kvaliteten på fyr mv.
- Tilmeldt: 21 okt 2007 11:17
Næste år skal jeg have mig et stokerfyr.
Jeg har ind til videre været meget tændt på et woody fyr monteret på en opop kedel (16kw).
Jeg skal varme ca 200m2 op.
Jeg har dog efterhånden læst mange historier om piller, som bliver kvast i sneglen, snegle, som ikke kører godt samt kedler, som fra fabrikkener piv utætte (godt nok en DOR).
Hvis man regner med at bruge de ca 26000 kroner på et fyr vil man jo gerne vre sikker på kvaliteten. Findes der andre bedre løsninger til samme pris? Jeg har tidligere kigget en del på også Servteq´s produkter, som lader til at være meget solide og af høj kvalitet.
Men hvad siger erfaringerne? Skal man ikke bekymre sig om den lange snegl(selv om den siger sjove lyde når den æder stampemøllens piller)? Og hvad med kvaliteten generelt
På forhånd tak for hjælpen!
- Tilmeldt: 30 jan 2007 20:43
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: kvaliteten på fyr mv.
Hejsa, har selv haft Woody nu i 3/4 år, synes som ikke den larmer eller noget, har hellere ingen problemer med utætheder eller noget. Jeg har skiftet en el-tændnings rør, kostede 125 kr, men eller kører det upåklageligt her ihvertfald. Og handler man lidt, kan man købe den komplet til 20k :-D
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
Hejsa
Selve brænderen er der ikke noget at udsætte på. Det er en god brænder. Jeg har en scotte og den snurre bare.
Jeg har en Dor16 kedel og eneste jeg har haft ved den er en lidt utæt låge på kedel. Men husk på at en DOr koster det halve af andre.
Skulle jeg vælge i dag blev det en OPOP eller en OPOP comfort
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
Hej igen.
Efter mit indlæg har jeg fået et meget fornuftigt svar fra nordjysk bioenergi (jeg havde også sendt mine spørgsmål til dem).
Mit spørgsmål gik bl.a. på hvilken størrelse piller fyret var designet til (altså længden). Her kunne de oplyse at fyret er designet til 5-30 mm, men at den også tager 40-50 mm piller. De skriver dog også at ved for lange piller kan man forvente at doseringen ikke længere bliver korrekt - dog uden at der er noget der går istykker.
Hvis man har været så uheldig at tage et stort parti hjem - og det efterfølgende viser sig at være meget lange piller, kan man åbentbart gøre "hullet i sneglen større, så de ikke så nemt hænger over sneglen". Det er dog også først i år nordjysk bioenergi har hørt om problemer med for lange piller - nemlig pillerne fra stampemøllen, som åbentbart kan variere meget i størrelse.
Men alt i alt syntes jeg servicen fra nordjysk bioenergi lader til at være i top :-)
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Jeg tror ikke helt på den med større hul i plasticrøret omkring sneglen vil afhjælpe problemet 100%.herakles skrev: Efter mit indlæg har jeg fået et meget fornuftigt svar fra nordjysk bioenergi (jeg havde også sendt mine spørgsmål til dem).
Ingen tvil, tilføringen af piller kan forbedres, men der er jo også det faktum, at alle de lange piller betyder, at de vil optage mere rumfang på vej op igennem sneglen, hvorfor den må køre mere for samme mængde.
Da jeg skiftede fra Højlund Mølles piller til de famøse piller Stampemøllen, og foretog "kalibrering" af snegl-ydelse, måtte jeg reducere tallet med 250 gram på 360 sekunder. Det burde jo gå den anden vej når nu Stampemøllens piller er så hårde og dermed har højere vægtfylde!
Derudover, kan jeg indtil videre godt anbefale Opop kedlen (har haft den en uge), selvom den lader noget, for ikke at sige en hel del tilbage at ønske, når det drejer sig om finish og samlekvalitet. Det er ret ringe håndværk, men det fungerer og mere kan man måske ikke forlange til den pris. Kan erhverves hos MidtjydskVVS for 7.500,- kr, levering 89,- kr
Men ønsker man et seriøst anlæg med tanke på, at det skal kunne holde i 15-20 år, ville jeg gå for et produkt, med en langt bedre kvalitet.
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
Hejsapetaas skrev:Hejsa
Jeg kører med en OPOP 418H kedel og jeg oplever at askelågen ikke er helt tæt. Der drysser en lille bitte smule aske ud, hvergang asken samler sig ved lågen. Så helt fejlfri er en OPOP kedel ikke. Men jeg kunne aldrig drømme om at skifte tilbage til det oprindelige varmeanlæg der var i huset (En sur gammel Salamander kedel med oliebrænder og en brændekedel der var umulig at holde styr på).
Just my 2 cent.
Mvh. Thomas
- BFE
Problemet med at askelågen ikke lukker tæt havde jeg også. Dvs det var helt umuligt, at lukke den, idet det lille stykke bukkede plade, som sidder i enden af drejehåndtaget, var elendigt tilpasset. Ikke nogen kvalitetskontrol her. Da jeg modtog kedlen, så jeg heller ingen mærkesedler med signatur, som kunne fortælle om den var kontroleret. Det er der nok ikke nogen der vil lægge navn til, og foståeligt nok.
Men det du skal gøre, er at tage en god kraftig tang eller fastnøgle og så vride pladen indtil den har antaget en form, hvor den lige netop smutter rundt forbi kanten af kedelpladen. Det er ikke sikkert du "rammer" rigtigt i første forsøg, men så gentager du til det virker. Dog er der grænser for hvor meget man kan vride på et stykke blik inden det revner.
Held og lykke.
Jo Opop'en er en fin lille makker / fætter. Den kræver bare lidt "fine-tuning".
Held og lykke.
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 03 nov 2007 08:19
Køb du dig en Multi 22 brænder på enten en DOR eller
en Viadrus 22 kedel - Det snurer
24 timers service online hjælp via forummet ovre på Multiforummet
er supert...Du slipper for alt det vejeri
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Eller invester i Jordvarme. Hvis man skal bruge kr. 26000 + evt yderligere forbedringer, så er jordvarme et varmt alternativ.
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hvis man læser på deres forum, så er der da "RIGTIGT" mange problemer med deres snegle,True_horses skrev:
ved godt at firmaet anbefaler at man "bare" skal tilsætte lidt olie i træpillerne.
Men der er da ingen som køber pillefyr, for at fyre med "olie"
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
