Version 1,51
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
Version 1,51
Jeg har opdateret den til den nye version, og det ser ud til at luxen stopper ved 3, istedet for at gå i 0.
Er det rigtigt obserevet ?
Dan
Dan
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Version 1,51
Jeg har også installeret 1.51 for 30 min siden, efter den opdatering har den kørt på 10% ydelse i ca. 25 min og lux har ikke været under 150. Normalt hopper den fra 0 - 50 på min ved 10 % drift. Håber det holder så den ikke går i pausestop hele tiden :-)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker VI
- Areal: 110
Version 1,51
Glemte vist at svare på det du egentlig spurgte om, den stopper ikke ved 3 lux, det er nok bare lige der den har stoppet i dit tilfælde. De 2 timer jeg rodede rundt ved fyret igår var min nede og vende på 0 lux 2 gange, men forbavsende hurtigt steg den igen så den ikke gik i pausestop. Så den kan ikke holde sig på 150+ lux som jeg håbede på lige da jeg startede fyret.
Jeg har dog noteret mig den forskel at luxen nu kommer op over 150 lux mellem hver påfyldning af piller ved 10% drift, før var den ikke over 50 lux ved 10% drift imellem påfyldningerne. Det betyder at når så luxen daler mellem påfyldningerne er det for det meste kun ned til 30-40 lux og så stiger den igen. Tidligere dalede luxen for mig på 10% fra ca. 50 lux til 0 lux før den steg igen, ofte stod den på 0 lux så længe at den gik i pausestop med nedtælling for bare at starte op igen 20 minutter senere. Så på de sidste 8 timer har jeg ikke haft en eneste opstart og har kun brugt 2 kg. piller i 10% drift. Før havde jeg typisk 4-6 opstarter i samme tidsrum og et forbrug på ca. 3,5 - 4 kg.
SÅ den nye opdatering gør det indtil videre godt herhjemme
- Areal: 260
- Stoker VI
- Areal: 110
Version 1,51
Vil da lige give en opdate her efter at have kørt med den nye version i 59 timer, meget præcist regnet ud da jeg lige har beregnet pilleforbrug
Efter jeg fik den nye version på fyret har det spillet maks, ikke en eneste opstart siden torsdag aften, det første halve døgn svingede lux fra ca. 30 op til 150 og en enkelt gang var den nede og runde 0 men kom hurtigt op i lux igen så der ikke kom pausestop. Men af en eller anden grund så har den de sidste ca. 2 døgn kørt endnu bedre. Hver gang jeg har været ude og se til banditten har lux stået på præcis 164, og den er blevet på det selvom jeg har stået der et stykke tid. Det er på 10% drift og det er dælme fedt!
Så den nye opdatering har virkelig forbedret fyrets evner ved lavdrift. Samtidig er jeg gået fra at bruge 10 - 12 kg i døgnet ned til at bruge knap 8. Men som tidligere skrevet sparer jeg jo også omkring 15 opstarter om dagen hvilket er 1,5 kg piller om dagen + sparet piller ved en mere stabil drift. Så nu er ekoheaten endelig præcis hvad jeg forventede at det var, et lydløst og stabilt delvis selvrensende fyr som har super gode evner ved lavdrift. Perfekt når man ikke gider rode/rengøre mere end højst nødvendigt.
Håber andre har haft lige så gode erfaringer med version 1.51
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Version 1,51
Bruger du stadig standard fotocellen?
Martin Lau
Martin Lau
- KjeldB
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
Version 1,51
Jeg har i 3 dage kørt med ver. 1.51 og kan kun sige HOLD K*** HVOR DET SPILLER
PS. jeg kører med den originale luxmåler.
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
- Areal: 187
- Geografisk sted: Middelfart
Version 1,51
Tak for de positive indlæg, men husk nu at blive ved med at komme med forslag.
Man kan altid blive bedre
Ekopower
Dan Elkjær
Dan Elkjær
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Version 1,51
hmm..... har ingen ekoheat, for dem som ikke lige var klar over det.
Men sådan som jeg læser det, så virker det som om man hellere vil gå ned i ydelse, og nærme sig noget der ligner baxies pausefyring, istedet for start stop metoden?????
tager jeg fejl???
tager jeg fejl???
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Version 1,51
Ja det er super godt, jeg har kun haft 6 optændinger siden torsdag, og nu kan den også køre 15% drift uden problemer.....indtil vidreKjeldB » 14 Oct 2012, 12:43 skrev:Jeg har i 3 dage kørt med ver. 1.51 og kan kun sige HOLD K*** HVOR DET SPILLER
