Normalt pausestop er når den kommer 8gr over settemp og derfor slukker. Når den så igen er 10gr under settemp, så starter den op igen.
Pausestop med nedtælling fra 20 minutter, må være det den laver, når den er ved at brænde ud. Så i stedet for at gå i alarm, så slukker den og starter 20 minutter senere.
Så er gløderne brændt ud, hvis der var nogle og så skubber den asken ud, når den starter op igen.
Første erfaringer med Ekoheat 900
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
MartinLau » 11 Oct 2012, 22:43 skrev:Normalt pausestop er når den kommer 8gr over settemp og derfor slukker. Når den så igen er 10gr under settemp, så starter den op igen.
Det kunne ikke blive forklaret bedre
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
