Har lige fået installeret en scotte idag, den har kørt fint, men så ville jeg lige rette på en ledning ved min stikkonakten, og der viste sig at være en løs forbindelse og da den var rettet vil fyret ikke starte op igen. Det står bare med menuen om at skal vælge sprog og kommer ikke videre. Har prøvet at pille strøm fra i ti min, men det hjalp ikke..
Hvad gør jeg lige, der er ved at være koldt her!!!!
Display fryser
- Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Dagligt forbrug: ca 25 kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Geografisk sted: Brønderslev
- dannidines
- Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
- Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
- Areal: 303 (240 opvarmet)
- Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
- Dagligt forbrug: 0-5
- Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Givet likes: 117 gange
- Modtaget likes: 56 gange
Display fryser
hmm... pille bruger plejer at være det altvidende orakel, så vent evt på han svarer.. men noget så lavpraktisk som er chippen inde i styringen trykket ordentligt ned?!
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"
Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR
Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
- Areal: 693m2
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
- Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 29 gange
Display fryser
prøv at se om det i dette indlæg kan bruges:
viewtopic.php?f=137&t=15362&p=165476&hi ... ng#p165476
Mvh. Sophus
- pille bruger
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Display fryser
Og hvis det ikke virker, så tag stikket ud,Hjemme teori » 11 Oct 2012, 20:34 skrev:prøv at se om det i dette indlæg kan bruges:
så hold SET inde når du sætter strøm på igen.
Hold længe på set, og bliv ved.
Når blæser tal står i display, så tryk på pil op et par gane.
Så burde den være tilbage på normalt display visning.
RTB + Ilt styring + solfanger.
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 225
Display fryser
Det er fikset, vvs kom og konstaterede at det var en løs forbindelse i styring. Ny monteret, fyret kører fint og der er varme i hytten igen, men tak for de gode råd.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
