Hvad bruger i til rengøring af pillefyr
- Silmansbear
- 11
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Hej har en baxi 2,5 Mh hvordan skal den rengøres er det lige som 1,5 eller hva ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ja...... mere eller mindre.Silmansbear » 10 Oct 2012, 08:24 skrev:Hej har en baxi 2,5 Mh hvordan skal den rengøres er det lige som 1,5 eller hva ?
- Silmansbear
- 11
ok takker kan du så fortælle mig hvor den dersens brændbue sten sidder og hvordan man tager den ud og renser ??
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Brændbue stenen er den store U-formede sten der står hen over bålet i brændkammeret.
Det er pokkers varm, i meget lang tid, så jeg bruger skraberen til at løfte den ud med,
når Baxi'en skal have den store rengøring. ( Skraberen ligner en kage spade med lang skaft )
- Silmansbear
- 11
ok takker og ellers er det bare at skrabe væge ned og rense turbolatorer og rørerne de sidder i ik ?
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Korrekt, og rørene hvor turbolatorerne sidder, skal renses med gardinbørsten, på en boremaskine.
Det er en verden til forskel om der bruges boremaskine eller ikke.
Husk også røgkassen, altså bagsiden af rørene hvor turbolatorerne sidder,
den kommer du ind til via de små luger, bag de høje smalle skjolde.
- Silmansbear
- 11
ok takker jeg må se om jeg kan finde ud af det ,Smiler
hvor tit skal man gøre alt det ???
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
efter behovSilmansbear » 10 Oct 2012, 11:01 skrev:ok takker jeg må se om jeg kan finde ud af det ,Smiler
Det du gør, er at kigge på hvordan din røgtemp ligger når du har rengjort den, og så kan du jo følge den på den måde.
Min ligger med 90-95 grader på lavlast, når den nærmer sig 120-130 grader istedet, så skal den lige have en hurtig tur. Når kammeret så er ved at være godt fyldt med aske, og sådan, ca en gang om måneden om vinteren, så får den hele armen.
- Silmansbear
- 11
ok lyder til at have med at gøre hvad med nede ved sneglen skal der gøres noget der ?
