er? eller er der ik? dioder på de her paneler??
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 08 okt 2012 16:51
jeg kan ikke se eller også forstår jeg bare ikke det jeg læser??
jeg har hørt fra en elektrikker at det er dioder i disse paneler.
men jeg kan ikke se det på databladet???
kan de kalde det noget andet end bypass dioder? eller der der slet ikke nogen?
nogen der kan hjælpe?
panelerne hedder:
Yingli Solar YL250C-30b
http://www.civicsolar.com/sites/default ... -56500.pdf
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 08 okt 2012 17:08
Det ser ud til der er 3 dioder :D
og 400l vvb i huset.
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 » 08 okt 2012 17:13
Det er vist ikke muligt at købe paneler uden bypass dioder længere så mon ikke der er 3 bypass dioder på panelet.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 08 okt 2012 17:30
Der er andre relevante ting at tage højde for, bla
Power output tolerances +/-3% !!
Temperature coefficient of Pmax på -0,45%!!
Max system DC 600V (dvs max 14 paneler i serie)!!
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 08 okt 2012 18:08
ups jeg har linket til et forkert datablad
det rigtige datablad er:
http://www.jaj.dk/Libraries/Solcelle/Bl ... .sflb.ashx
men jeg kan stadig ikke se noget nævnt om bypass dioder...? er det så almindeligt at man ikke nævner det mere?
Hilsen Allan Borum
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Areal: 170
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Årligt forbrug: ?
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af svsommer » 08 okt 2012 18:28
mvh
svsommer
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 08 okt 2012 20:30
tror det er det de kalder "busbars" og der er 3.
Men som bwj skriver - så er system DC max 600 altså 31,1 + korrektion for minus 10 grader dvs ca. 42 vdc - Altså max 14 paneler. Men det er jo også 3500W.
Så skal du bare finde en inverter der er mest optimal omkring 340VDC. Da det vil være ca deromkring de kommer til at arbejde.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 08 okt 2012 20:34
google translate oversætter ¨busbars¨ til ¨samleskinner¨
så tror ik det er dem?
Hilsen Allan Borum
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Indlæg af svsommer » 09 okt 2012 06:43
Allan_B » 08 Oct 2012, 20:34 skrev:google translate oversætter ¨busbars¨ til ¨samleskinner¨
dioderne er sikkert monteret i samle punktet og når de skriver der er 3 stk.
du kan prøve at skrive til dem.
mvh
svsommer
Tilbage til "Solcelle Paneler"
