Er noget forvirret omkring tilslutning af mit gulvvarme.
Har altid hørt at der skal blandesløjfe/shunt på gulvvarmen for at få den bedste økonomi.
For sjov prøvede jeg DVI's varmeberegner og i følge den kan jeg sparre en af de lange
om året ved at smide shunten ud og kører direkte koblet...
Øhh kan det passe, for så har jeg en 12 og en 16 strengs shunt til salg.
Direkte koblet eller shunt ?
- 11
- Tilmeldt: 04 okt 2012 08:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 500/300
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9681
- Geografisk sted: Vesthimmerland/Mariagerfjord
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det lyder ikke rigtigt.. En shunt styrer jeg netop fremløbstemperaturen, hvis du ikke har sådan en på smider du jo 60-70 grader varmt vand direkte ind i gulvene, det kan de slet ikke tåle..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg vil bestemt ikke råde dig til at køre uden shunt.
Så skal du jo sænke fremløbstemperaturen helt ned til under ca. 35 grader,
og så bliver det for koldt at tage brusebad.
