Er der nogen af jer der har en Fordson superdexta-dexta med frontlæsser og kan maile mig nogle billeder med hvor beslaget er mont på motorblok.
kjøller
Front læsser.
- Tilmeldt: 17 apr 2011 16:40
- Mit fyr: baxi multistoker 2,5
- Areal: 150
- Brændsel: flis-piller
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Front læsser.
Er du sikker på den den skal sidde i motoren? mener jeg har set at de sidder i koblingshuset op under
og 400l vvb i huset.
- Areal: 150
Front læsser.
Hej Tak for svar. Du har helt ret ........det beslag jeg har skal monteres på flange mellem motor og koblingshus jeg vil bare gerne vide om beslag skal sidde foran på motorsiden el bagpå mod koblingshuset, for mig at se skal mit sidde bag på flange på koblingsflangen ------hvilket er lidt mærkeligt da det jo giver et enmrmt pres på flange når der køres ind i en bunke grus el lign ...... og derfor er jeg lidt hooked på hvordan andre har monteret deres læsse og meget gerne med billeder så jeg kan se beslag
