Baxi 1,5 piller forbrug.
- paul oneill
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 26 aug 2007 13:42
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: efter år 13kg.
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: slangerup
Hej. jeg er hel grøn vidrørende min Baxi sådan ca. 14 dage Har i nogle gode råd om indstillinger, forslag. Skal man køre på Aut. nu eller er det bedst at køre på lav...
Jeg bruger ca. 30-35 kg piller om dagen.(stampemøller piller) Jeg har lige bestilt en træk stabil.. til røgrør idag for at se om det hjælper. Mit hus er godt isoleret. Min indstillinger er med iltstyring er:
Sw 110
H20
L58
b30
Reset+Driftsform
-30
H1,7
L1,2
P04
B0H 8
G0L 6
cal
AU-
På forhånd tak
Paul
Sw 110
H20
L58
b30
Reset+Driftsform
-30
H1,7
L1,2
P04
B0H 8
G0L 6
cal
AU-
På forhånd tak
Paul
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: Baxi 1,5 piller forbrug.
Sw 110
H20****** her vil jeg sætte den til 15
L58*******-----------------------40
b30 ****ok
Reset+Driftsform
-30***** normalt sættes den til -40
H1,7*****1,2
L1,2*****0,6
P04******05
B0H 8****8
G0L 6****8
cal
AU-******selfølgelig
På forhånd tak
Paul
PS driftformsknap må ikke lyse så kan iltstyringen ikke automatisk bruge høj og lav....
gider du prøve og melde til bage.... det skulle passe til ca 200m2
du skulle da helst under de 25kg
Sw 110
b30 ****ok
Reset+Driftsform
H1,7*****1,2
L1,2*****0,6
P04******05
B0H 8****8
G0L 6****8
cal
På forhånd tak
Paul
- paul oneill
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
- paul oneill
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
Hej Thy.
Jeg har afprøvet dine indstillinger, det hjælp på forbruget ca. 23 kg. om dagen
Er der andet jeg kan lege med? Eller installer til at holde forbruget ned.
Tak for hjælpen
Paul
Tak for hjælpen
Paul
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
thy er bare en ven af baxi folket!! det er sgu dejligt med nogle fyr"nørder"!! jeg har personligt "sniffet" fra liagro-fyrene mht. tm3006!! og det køre sgu bare!
(bølge, hvis nogen skulle være i tvivl)
- thy
tak for tilbagemeldingen
du kan sårn lige holde øje med om den går i pause... eller kører tit på 40(der hvor lav eller høj ydelse er 30-100 hvis du klikker forneden ved sek kan du se hvor langt tid der er pt mellem sneglen kører)hvis den er tit på 40 kan du sænke snegle tid 0,1 osv... det gør ikke noget den tit kommer ned på de 15.... for hvis den ikke kan være med går den over på høj... går den tit på høj hæves den igen(når det bliver noget koldere
trækstabilisatorn er den monteret.... den giver ca8% i snit over hele året og godt 20% i de dage de rigtig blæser
går ud fra den er blevet pænt grå indvendig
- paul oneill
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
Hej Thy
Fyret har et pænt gråt farve, har ikke modtaget træk stabilisator endnu.
Der forekommer aldrig lys i pause knappen, men luften er tit på 0.
Den sek. knap viser tit 38-
Paul
Paul
- thy
det lyder rigtig fint
når luften viser 00... kører blæsern 40% det er tomgangsblæs... hvis du tænker ved det vil du kunne høre blæser kører.... når der står off i blæs er den på pause..
tomgangen findes her..
Reset+Driftsform
om sommern kører jeg med de -30 på grund af det lave forbrug der stiger ilt% om sommern og kan lokkes 1-2% ned ved det... og ilt styringen vil jo selv give noget blæs når det behøves
kik under thy s fyrrum der er lidt tips
Reset+Driftsform
- paul oneill
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 230
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Hej Thy
Jeg prøvede de indstillinger du beskrev, de hjalp faktisk også mig Jeg ligger omkring de 30kg med piller med en del smuld og ikke særlig faste.
Jeg har først lige starte op i sidste uge har kørt med træ indtil da. sidste vinter fyrede jeg et par tons af, så jeg syntes det er lidt svært endnu
Men det at se det logiske, kommer vel med tiden
Hvordan virker jeres shunt jeg syntes når pilerne på mine to pumper peger mod hinanden må de da mod arbejde hinanden eller hvordan virker det??
Brian
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brian andersen
