Alarm/vand
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Alarm/vand
Den der ligner 1 er på en terning
Til de m2 skal ydelse sænkes meget.
Driftformsknap må ikke lyse det kan låse uhensigtmæsig.
- thy
Alarm/vand
Du har så trækstabilisator;-)
- Tilmeldt: 04 okt 2012 08:29
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Hej Thy
når jeg trykker de to knapper ind står der ingen tal, kun streger i ....
Hvordan sænker jeg ydelsen ??
- thy
Alarm/vand
Når streger kommer blader du viste i menuen med driftforms knap skal bruge talene for at kunne give et godt bud på indstilling samtidigt ved du hvor jeg gerne vil have ændret i indstillinger.
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 150
- thy
Alarm/vand
Husk at alle tal skal ændres..
H0,2
L0,1
Skorstens tempratur :75
i felt hvor der står 100 % : 47 og sek. 24 ****** ændres til20 og sek 20 Ændres først
næste felt 30-100% : 8 og 50*********************ændres til 8 og sek22
sidste feldt under min. står der 5
har klippet og klistret håber det forstås..
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Modtaget likes: 1 gang
Alarm/vand
Godaften i forum.
Nu har jeg selv en 2,5 og har oplevet det samme. Jeg er temmelig sikker på at det intet har med indstillingerne at gøre en derimod syrventilen som skal renses.
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 150
Alarm/vand
Hej thy
Mange tak for hjælpen. Det dur bare nu og jeg kan skrue ned for varmen i huset, uden det går i alarm.
Knappen til højre for piller tilbage knappen lyser, skal den det ? og det er kun 100% knappen der lyser, er det ok ?
Tallene er nu : 70
64
Skorstenst. 110
Kejser syrventilen har jeg aldrig hørt om, hvad er nu det for en
God weekend
Tallene er nu : 70
64
Skorstenst. 110
God weekend
- thy
Alarm/vand
Der skal ikke være lys i driftformsknap så den også kan gå på lav
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Alarm/vand
Snegl tilbage kappen (H), og umiddelbart til højre for den er knap for cirkulationspumpe(P),
og den skal naturligvis lyse når du kører i almindelig drift.
SYR ventilen er er den ventil der sidder i sneglerøret, og overrisler med vand ved en
tilbagebrand. Det er før set de er blevet utætte med tiden, især at der kan sætte sig
lidt snask i ventilen efter den har været udløst, og derfor ikke lukker helt tæt igen.
Det giver så lidt fugtige piller når de kommer ind til brændkammeret, så det kan du
jo lige kontrollere ved lejlighed.
