spørgsmål til tm 3006 2 del
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
jojo det er der da det er en rigtig "gammeldags" stoker men der er ikke noget sikkerhed på den endnu... har godt nok læst at der kan laves elektronisk tilbage brandssikring på den, det er noget med en føler på røret
Her er et billede af den en lille sød nuttet en med 120 liters tank.. :lol:
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så kan det da lave på den måde hvis ikke andet!
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Re: spørgsmål til tm 3006 2 del
Indlæg af Brian B »
Hvordan juster man på ydelsen på sådan en tm ?
min er sat på ilt styrring og ilt styrring bestemmer pulsen,
justere man ved at sætte den øvere puls ned og så stiller ilt styrringen sig ind der efter efter lidt tid ?
Mvh Brian
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Du skal ind i blowgram og så sætte kurven ned. Så vil der blive blæst mindre og det vil så give mindre ilt det vil så medføre at der bliver en korter puls.
Du kan også snyde og skrue lidt på det spjel der sider på blæseren.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
hmm det er der ikke noget der hedder på min styring... måske jeg skulle få den opdateret.. det er en ver 7.00 noget
Mvh Brian
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
Jeg har prøvet at kikke i manualen til 7.00 (findes på hedestoker) og jeg tror det er den parameter der hedder "Blower max." der er blever til en kurve(blow gram.) i den ver. benekov bruger.( Jeg er ikke helt sikker på dette men du kan jo prøve ellers må vi se om der er andre der kan bekraftet eller afkraftet dettet)
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Hej brian. Da jeg havde den monteret mener jeg at inde i Operation menu havde jeg blower max på 30% ellers kan du prøve og kigge her
viewtopic.php?f=98&t=693
Håber det kan hjælpe lidt...
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
jeg syntes ikke den brænder ordenlig hvis jeg skruer ned for luft max, men det kan godt være jeg skal prøve igen.
jeg kunne godt tænke mig at få den bare lidt ned i ydelse.
så vidt jeg husker skulle en multi heller ikke have alverden af luft. men det er godt jeg kan se dine indstillinger danni da jeg "kom" til at resætte alt..
Mvh Brian
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
nå opdatering er ikke en mulighed gennem hedestoker så jeg må nøjes med den skrabede model.
Mvh Brian
