Må jeg snegle korn gennem brandvægen ?
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Brandspjæld hvad er det for en fætter
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
med lidt finger snildhed og et mindre smedeværksted kan du godt selv lave den, min består af 4 gummi flapper der sidder på en firekantet aksel de køre så rundt i et et rør hvor der er et hul i top og bund og på den måde er der altid lukket gummiflapperne skal passe helt til røret.. ellers virker den ikke. i enderne af røret sidder så en plade med et leje som slutter tæt. celleslusen er trukket af sneglen med en tandrem i mit tilfælde men det kunne osse være en kæde eller måske en alm rem hvis det er en korn snegl med dobbelt remskive tror jeg osse den vil kunne gøre det.
Hvis du skal på agromek kan du garanteret støve en op i stoker land og lure på der er vist feks på R15
Eneste ulempe er at flapperne bliver slidt og med tiden får form som røret og ikke slutter tæt mere.
et automatisk brandspjæld som jeg har forstået det er lidt som dem man bruger på ventilations anlæg. når det kommer strøm til sneglen lukker det op med en lille motor. Jeg tror måske kornflytnings firmaer (ved ikke lige hva jeg skal kalde dem..) kan tænkes at have dem
Min fejer snakkede om at sneglen maks må være Ø 20 cm hvis det skulle være uden
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Hej rasmus
så er den eneste joker jeg kan se om røret må være af plast men det skal du have fejer til at svare på, og om det evt er nok at sætte et jern rør uden over hvis plast ikk er godt nok og du ikke skal bukke det i fyrrummet.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- RasmusP
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Har netop snakket med min fejer og han siger at det skal være et jernsneglerør der skal gå gennem vægen, men han kan ikke sige hvor langt det skal stikke ud på hver side - nogen der har en ide om det ?.
Så jeg regner med at skaffe et rør i samme diameter og erstatte plastrøret lige hvor det skal i gennem vægen.
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Brandspjæld.
Det er et rør hvor der er skåret en slise i også monteres med et par "styreriller" ind i dette skubes så en plade der lukker 100% tæt. et manuelt så bestemmer brugeren selv åben og lykket et automatisk skal værre selv lukkene kan laves ved at montere en fjeder som trækker spjælet i når man slipper det.
Hilsen Fejer.
Vender tilbage om lidt med rør Matriale.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Har lige lært lidt igen "justeret hjernen."
Der 2 løsninger på transportrøret
Du kan snegle det hele direkte ind igennem væggen og vidre ind men så skal det hele værre lavet af ubrandbare matrialer.
Der er også den anden løsning det er at snegle gennem væggen i ubrandbart rør og køre gennem en cellesluse eller lign, derfra må du så gerne bruge brandbart rør.
Så det er lidt efter hvordan du laver det.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
- Smedstoker
- Stoker VI
- Areal: 250m²
Jeg skal vist have fat i min fejer og høre om det med at lave cellesluse det kunne være fedt at få autopåfyld, når man nu alligevel har sneglen inde ved siden af magasinet
Mvh Gert
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Ja men lige i etageadskilesen skal røret isoleres som etagen, og ned ved magasinet skal der så værre en cellesluse eller noget selv lukende brandspjæld.
Den løsning jeg ser mest er faktisk over loftet og så et rør ned med et selvlukkende brandspjæld og at folk så lige selv åbner låget og holder spjælet ude og tænder for sneglen.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
