Få du nu bare elektrikeren til at udskifte 1:1, altså nøjagtig samme model.
Det er det rigtigste, letteste og sikreste
cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
cirkulationspumpe
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
cirkulationspumpe
Det giver da ingen mening at elektrikeren skulle udskifte en pumpe.. det er da vist en VVS'ers job.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 210
cirkulationspumpe
Forskellen er vel ens. Jeg er maskinmester og laver meget el
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- klinten
- Brændsel: 8 mm
cirkulationspumpe
Men det er stadig de færreste elektrikere der er maskinmestre eller autoriserede vvs'ere vil jeg våge at påstå.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
cirkulationspumpe
jeg tror flemming blander to emner sammen, med ham hvor elektrikeren har kortsluttet skidtet, og derfor skal have en anden pumpe på.klinten » 30 Sep 2012, 21:00 skrev:Men det er stadig de færreste elektrikere der er maskinmestre eller autoriserede vvs'ere vil jeg våge at påstå.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
cirkulationspumpe
Det er da kun ved brugsvandsinstallationer, man skal være autoriseret?
Rørarbejde ved fyret, inkl. skift af pumpe er, så vidt jeg husker ikke
autorisationskrævende arbejde.
Elektrikkeren kunne jo derfor godt skifte en pumpe.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
cirkulationspumpe
Nåå Ja, det er da også rigtig nok.. Skynd dig ar ringe til trikeren.. :-)MichaelK » 30 Sep 2012, 21:41 skrev:Det er da kun ved brugsvandsinstallationer, man skal være autoriseret?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 210
cirkulationspumpe
Har i øvrigt en søn som er i elektrikerlære. I sin fritid hjælper han en elektrikersvend med at modificere varme- og brugsvandsinstallationer i dennes nyerhvervede hus. Har lært knægten en hel masse VVS- og smedekneb, men åbenbart ikke nok, for han ringer jævnligt og spørger hvordan det nu lige er med dette og hint.
I hans verden er et 1-strengs system = serieforbindelse og et 2-strengs system = parallelforbindelse
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- marbjergper
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 5 gange
cirkulationspumpe
hej igen, vil bare lige sige at det er kommet den rigtige pumpe på nu,monterede den selv så nu virker det bare,men et stort tak til alle jer dejlige mennesker herinde for råd og komentare mm, det er bare et godt forum dette her,mvh Per
