BFE skrev:Som at læse i tråden "Tilbud fra Stampemøllen" (
viewtopic.php?f=11&t=1559 ),
bestilte jeg 2x960kg 8mm piller i 16kg poser fra Stampemøllen. Disse er leveret og har nu brugt omkring 20 poser.
Da jeg i anden forbindelse talte med Kenneth Jensen, Fyns Bio Stoker og fortalte jeg ham, at jeg brugte ovennævnte piller, kunne han berette, at dise piller ikke er gode, da de danner slagger.
Jeg kunne ikke rigtig tro det, da de så ret gode ud og andre her i forum havde udtalt sig positivt om dem.
Nu kan jeg så oplyse, at han har ret. Jeg checkede brænderen og den var helt fyldt med slagger. Det har aldrig forekommet med de piller jeg normalt har anvendt fra Højlund Mølle.
Jeg ville vedhæfte nogle billeder, så i kan se hvordan det ser ud efter de få kilo med piller fra Stampemøllen, men kan ikke mere se hvor jeg gør dette.
Har i erfaring med hvad årsagen til slaggen kan være. Er det ret og slet fordi der er blandet andet end rent træ i ?
Er der andre der har gjort samme erfaring med disse piller?
I så fald bør men efter mn mening reklamere?
Hej BFE og andre...
Nu skal man være mere end varsom med udsagn der ikke er fuldt ud veldokumenterede.
At Stampemøllens træpiller ikke skulle være gode er ikke korrekt. Tværtimod er der tale om kvalitetspiller fremstillet i Danmark af det fineste grantræ hvor barken først er blevet fjernet.
Det ses da også ganske tydeligt på langt de fleste udsagn om de modtagne piller.
Personligt fik jeg også, som visse andre, rigtigt meget askekage (ikke slaggedannelse) efter overgangen til disse træpiller, rent faktisk så meget, at jeg måtte rense herd 2 gange dagligt for overhovedet at få lys nok, altså tilstrækkelig lufttilførsel til forbrændingen.
Hvad jeg ikke lige havde været opmærksom på (ganske pinligt) var, at pillerne var med langt højere brændværdi, meget hårdere og af en langt højere kvalitet end jeg havde anvendt tidligere, hvorfor det var nødvendigt at ændre væsentligt på luft/pille tilførselen.
Uden hensyn til 'husmandsvejledningen' nedsatte jeg derfor gradvist mængden af tilførte piller indtil jeg ikke længere fik 'mere kage' end jeg havde haft tidligere. Og det var ikke så lidt der skulle reduceres for at få en optimal forbrænding - uden askekage.
Med de nye piller fra Stampemøllen kan du altså glæde dig til, at få et mindre forbrug af piller og dermed også en økonomisk besparelse i forhold til tidligere, ofte udenlandske, anvendte træpiller. Og det er der vist ingen der kan være utilfredse med.
Tages prisen i betragtning og ikke mindst den første klasses service alle bliver mødt med ved henvendelser til firmaet, så er der bestemt ikke noget at komme efter.
Bliver du ikke askekagerne helt kvit, kan du udskifte din programchip med den tidligere 2-trins. Så forsvinder problemet helt.
Askekager i visse anlæg er desværre ikke et ukendt problem, det har der – også før Stampemøllens piller blev lanceret – været debatteret meget omkring.
Mange har endda måtte ty til tætning af helt nye kedler, lukke af for lufttilførslen på blæserens indsugningsside, fremstille diverse oliedispensere, skamolfætre og tunneller og hvad ved jeg, bare for at få et nyt anlæg til at køre med en rimelig forbrænding.
Ja – det er desværre ikke altid lige så let med piller som med olie, hvor man blot starter op og ikke kigger mere til fyret før skorstensfejeren kommer igen om et år.
Men prøv nu med en stor reduktion af din pille tilførsel og måske endda ’skrue lidt op’ for blæs, så får du med garanti ingen slagger – fra Stampemøllens piller, at forstå.
