Det "knager" når sneglen fører brændsel frem
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Min R 15 er begyndt at knage når sneglen fører brændsel frem.
Hvad kan det skyldes?
Der burde ikke sidde noget i klemme som sådan. Det eneste jeg har haft i stokeren er træpiller, gammelt brød og havregryn.
Den har været i brug godt en måned.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Da jeg fik min knagede den noget så jammerligt da jeg fyrede med miniflis, det skulle være normalt, hvis du fyrer med korn kan det være for meget kridt, men i dit tilfælde ved jeg det ikke lige, men prøv hvis den er i stop en dag og kikke om der er en fastpresset prop foran sneglen..
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det lyder som en god idé - det prøver jeg.Klaus skrev:Da jeg fik min knagede den noget så jammerligt da jeg fyrede med miniflis, det skulle være normalt, hvis du fyrer med korn kan det være for meget kridt, men i dit tilfælde ved jeg det ikke lige, men prøv hvis den er i stop en dag og kikke om der er en fastpresset prop foran sneglen..
En helt anden ting som jeg ikke forstår. Når man fyrer med piller er standard pulsen i drift 8.
Da jeg synes at muldvarpeskuddet var for stort, har jeg sat den ned i puls.
Faktisk helt ned til 6.
Det har bare ikke ændret noget som helst. Hvad har jeg overset?
Skal den længere ned?
En tredie ting, når den rengøres og aske tømmes, er det så meningen at man skal lade den ring af aske der er på herden ligge?
- Klaus
- Areal: 185kvm
Når du ændrer pulsen fra 8 til 6 er det eneste du gør, at pulsen max kan gå op i 12 sekunder istedetfor 16 sekunder.. Iltstyringen justerer jo pulsen ind efter den indstillede O2, men er asken stadig fin er der intet i vejen for skuddet er stort...?? Hvis du kan undgå at rageaske ringen væk er det da fint, dem kører bedst med den, vi der fyrer med korn, hjemmelaver en kornbremse for at få samme effekt..
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Klaus skrev:Når du ændrer pulsen fra 8 til 6 er det eneste du gør, at pulsen max kan gå op i 12 sekunder istedetfor 16 sekunder.. Iltstyringen justerer jo pulsen ind efter den indstillede O2, men er asken stadig fin er der intet i vejen for skuddet er stort...?? Hvis du kan undgå at rageaske ringen væk er det da fint, dem kører bedst med den, vi der fyrer med korn, hjemmelaver en kornbremse for at få samme effekt..
Det kan jeg godt se du har ret i - nærmest logik for burhøns
Selvfølgelig virker det ikke på samme måde som pause pulsen.
Asken ser fin ud og der er ingen røg i skorstenen.
Men det virker som om der ofte er for meget ild da O2 ofte er lavere end den ønskede O2. Den når godt nok derop i løbet af at par minutter.
Jeg har kigget lidt i servicemanualen men kan ikke rigtigt finde ud af hvordan jeg klarer det problem.
Jeg går ud fra at det er noget med at den skal være hurtigere til at beregne?
- Klaus
- Areal: 185kvm
I den "hemmelige" menu du får frem ved at trykke <> og start samtidig er der en linje der hedder noget med : O2 min f/puls, den er vist under Operation settings, hvad står den til ? Og hvad med Performance Pid(k) Og fuel Pid (k). Hvis du finder det frem skal vi nok få den ged barberet
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Nå, nu er sneglen holdt op med at brokke sig
Mine indstillinger er dem der står i R15.pdf som der linkes til på stokerforum.
Den er bare ikke tilgængelig.
Du får dem her:
O2 min f/puls = 0%
Performance Pid(k) = 12
Performance Pid(ts) = 60
Performance Pid(ti) = 600
Performance Pid(td) = 240
Fuel Pid (k) = 10
Fuel Pid (ti) = 600
Fuel Pid (td) = 0
Du får dem her:
O2 min f/puls = 0%
Fuel Pid (k) = 10
Fuel Pid (ti) = 600
Fuel Pid (td) = 0
- Klaus
- Areal: 185kvm
Prøv at sætte O2min f/puls til 5%
Det den gør er at er O2en under 5% kører den ikke piller ind, altså puls 0, det tror jeg der tager problemet, ellers må du jo lige skrive igen
Hvorfor fyrer du forresten ikke med korn ?
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Tja klaus. Hvorfor fyrer vi ikke med korn. Ulrik har nok hans grunde. Jeg har mine.
1. pladsmangel
2. kørsel med trailer til landmand (ofte)
3. kørsel med kornvogn til landmand (sjældnere), forudsat man har mulighed herfor.
4. alle ulemperne ved kornfyring (svampesporer, mus, meget aske, dagligt tilsyn)
jeg kunne sagtens blive ved. Men jeg kender ikke Ulriks problematik, men kan kun tage udgangspunkt i egne erfaringer. Jeg har også været bager, men det gik fløjten da alle omkostningerne og investeringerne løb løbsk i forhold til besparelsen.
Kornvogn til opbevaring er en udemærket ide, men så skal jeg rende og rende og rende med spande og fylde i. (har ikke mulighed for at stille noget smart op med snegl osv.)
Så derfor fyrer jeg med cacaopiller (14 mm og i smarte 25 kg sække), og giver et skud træpiller (flexheat) en gang i mellem. Men den kører fint, og asken er super, samt jeg tømmer askeskuffen 1 gang om måneden, samt renser herligheden 1 gang om måneden.
Så alt i alt. korn er billigt, men har skavanker, ligesom alle andre alternativer til kvalitetstræpiller. Og nej, jeg gider ikke røre ved billige tilbudspiller til kr. XXXX. (med chance for at købe sten og skruer og smuld.)
Det kan godt være at korn er godt for dig, og andre, men vi er også nogle der har andre overvejelser i forbindelse med valg af brændsel.
Cacaoen er det jeg har prøvet, som minder mest om træpiller...
1. pladsmangel
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg sætter den op på 5%
Inde i IO setting fandt jeg Temp/O2 update
Er det ikke bare hvor ofte displayet opdateres?
Tja, hvorfor fyrer jeg ikke med korn endnu?
Jeg har ikke snakket med bonden endnu.
Kan jeg få det til en rimelig pris (det kan jeg) og er der en nem måde at få det fyldt i sække (sækkene har jeg selv), springer jeg da også på kornvognen.
Mit "problem" er at jeg vil have mit brændsel i sække.
Tidligere hentede jeg træpiller i løs vægt, men så skal jeg have traileren i garagen og så er det ikke plads til andet.
Ydermere skal det så skovles i magasinet hvilket støver at h til.
Det er lidt træls når man har sit værktøj lige ved siden af
Men selvfølgelig er jeg interesseret i at spare penge - det var derfor det endte med en benekov. Jeg har bare ikke fået undersøgt det der skal undersøges før det kan blive en realitet.
Soc - Jeg kan se du bor oppe i det mørke nord og de cacaopiller de fyrer med lyder da interessante. Men de kan sikkert kun fås i din hjemegn?
