Haster - er denne installation korrekt?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Hvis sikkerhedsventilen bliver utæt, vil den jo trække luft med ind
Morten2k
Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 170
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre, København
Indlæg af Morten2k »
2 ekstra spørgsmål:
1) Er det korrekt at der - udover det på tegningen - også skal være et sted hvor jeg kan åbne for en hane og påfylde vand på anlæget?
2) Den flowmåler der er på tegningen - hvilket formål har den? - personligt kan jeg ikke se at det er interessant at vide hvor meget vand der cirkulerer i mine radiatorer ...
themasterdk
Til nr 1 ja du skal ha et sted og fylde vand på. Jeg fylder vand på fra fyret der sidder en ventil på der.
Til nr 2 det er vist noget om du kan regne ud, hvor meget energi fyret bruger for at varme op. Men har det ikke selv
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
Har du lavet en opdateret tegning, med de rettelser der er foreslået? hvis ja må du meget gerne linke til den, da jeg selv kommer til at have nogenlunde setup? hvad med dimensioneringen af rørene? bruger du sorte rør?
Jakob
themasterdk
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
themasterdk » 01 Oct 2012, 07:48 skrev:Hvis sikkerhedsventilen bliver utæt, vil den jo trække luft med ind
Skulle sikkerhedsventilen blive utæt, så vil den tabe trykket og vandet, før den lukker luft ind - og så skal den skiftes under alle omstændigheder.
themasterdk
