Mine piller er i hvide poser bestilt i juli med levering i start August, de er faste i kødet og mørke i farven. De brænder fortrinligt i en billig Boink uden nogen form for slagger. Så de kan jo ikke være helt dårlige.
Så nu skal man nok passe på man ikke går helt over gevind og rakker for voldsomt ned på dem.
Janus.
Stampemøllens piller ikke go'e ?
- Janus Korsør
- Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
- Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
- Areal: 315m2.
- Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
- Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
- Årligt forbrug: 7-8 ton.
- Geografisk sted: Korsør
- Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
- Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
- Areal: 220 + 50m2 udhus
- Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Årligt forbrug: ca. 7 T
- Geografisk sted: Køge
Re: Stampemøllens piller ikke go'e ?
Jeg tror nu ikke det har noget med fabrikat, eller prisen på fyret at gøre.Janus Korsør skrev:De brænder fortrinligt i en billig Boink uden nogen form for slagger. >-< så nu skal man nok passe på man ikke går helt over gevind og rakker for voldsomt ned på dem.
Men vi er desværre nogle stykker der oplever præcis de samme problemer, og eneste fællesnævner er umiddelbart pillerne.
Jeg er sikker på at Stampemøllen normalt laver nogle fortrinlige piller, og håber at det så er i palle nr 2 jeg får lov til at opleve det.
Det har bestemt ikke været min hensigt at rakke Stampemøllen ned, for som jeg tidligere skrev, så mener jeg trods alt stadig at jeg har fået "value for money" - Eller - "fået hvad jeg har betalt for"
Mit fyr skal nok komme igennem dem.
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Hej igen,
Jeg må lige skynde mig at opsumere:
Ca en halv time efter jeg rettede henvendelse til Stampemøllen A/S pr mail, blev jeg ringet op af dem.
Vi havde en længere snak om mit grej, type og indstillinger m.m.
Der var ingen tvivl om, at Stampemøllen A/S gerne ville hjælpe mig, så de tilbød mig, at levere to nye paller allerede i morgen mod, at de får resten af partiet tilbage.
Dermed er sagen foreløbig afgjort for mig. Jeg lovede dog at melde tilbage med hvordan de nye piller brænder sig, da de var interesseret heri.
Og jeg må sige,..virkelig flot service.
Nej, pausefyring kan ikke have været problemet, da der i den pågældende periode blev fyret forholdsvis meget, med minimum pause, og mht til om det kunne være noget (piller) fra sidste vinter tror jeg det ikke, idet jeg fik leveret ret sent efter afgivet bestilling.
Øh... rakker ned, give Stampemøllen hele skylden: hvis det er mine indlæg der refereres til, må i formulere jer lidt bedre, da det er jeres egne tolkninger og ikke mine holdninger. Vi skal vel ikke bevæge os ud i kancellisprog, for at sikre ret forståelse af hvad man skriver.
Mvh, BFE
- RenéM
- Tilmeldt: 07 sep 2007 17:23
- Mit fyr: Bio-Comfort
- Areal: 240 m2
- Dagligt forbrug: 16 kg.
- Årligt forbrug: 6.1 ton
- Geografisk sted: Fyn
Hej BFE og andre...BFE skrev:Som at læse i tråden "Tilbud fra Stampemøllen" ( viewtopic.php?f=11&t=1559 ),
bestilte jeg 2x960kg 8mm piller i 16kg poser fra Stampemøllen. Disse er leveret og har nu brugt omkring 20 poser.
Da jeg i anden forbindelse talte med Kenneth Jensen, Fyns Bio Stoker og fortalte jeg ham, at jeg brugte ovennævnte piller, kunne han berette, at dise piller ikke er gode, da de danner slagger.
Jeg kunne ikke rigtig tro det, da de så ret gode ud og andre her i forum havde udtalt sig positivt om dem.
Nu kan jeg så oplyse, at han har ret. Jeg checkede brænderen og den var helt fyldt med slagger. Det har aldrig forekommet med de piller jeg normalt har anvendt fra Højlund Mølle.
Jeg ville vedhæfte nogle billeder, så i kan se hvordan det ser ud efter de få kilo med piller fra Stampemøllen, men kan ikke mere se hvor jeg gør dette.
Har i erfaring med hvad årsagen til slaggen kan være. Er det ret og slet fordi der er blandet andet end rent træ i ?
Er der andre der har gjort samme erfaring med disse piller?
I så fald bør men efter mn mening reklamere?
Nu skal man være mere end varsom med udsagn der ikke er fuldt ud veldokumenterede.
At Stampemøllens træpiller ikke skulle være gode er ikke korrekt. Tværtimod er der tale om kvalitetspiller fremstillet i Danmark af det fineste grantræ hvor barken først er blevet fjernet.
Det ses da også ganske tydeligt på langt de fleste udsagn om de modtagne piller.
Personligt fik jeg også, som visse andre, rigtigt meget askekage (ikke slaggedannelse) efter overgangen til disse træpiller, rent faktisk så meget, at jeg måtte rense herd 2 gange dagligt for overhovedet at få lys nok, altså tilstrækkelig lufttilførsel til forbrændingen.
Hvad jeg ikke lige havde været opmærksom på (ganske pinligt) var, at pillerne var med langt højere brændværdi, meget hårdere og af en langt højere kvalitet end jeg havde anvendt tidligere, hvorfor det var nødvendigt at ændre væsentligt på luft/pille tilførselen.
Uden hensyn til 'husmandsvejledningen' nedsatte jeg derfor gradvist mængden af tilførte piller indtil jeg ikke længere fik 'mere kage' end jeg havde haft tidligere. Og det var ikke så lidt der skulle reduceres for at få en optimal forbrænding - uden askekage.
Med de nye piller fra Stampemøllen kan du altså glæde dig til, at få et mindre forbrug af piller og dermed også en økonomisk besparelse i forhold til tidligere, ofte udenlandske, anvendte træpiller. Og det er der vist ingen der kan være utilfredse med.
Tages prisen i betragtning og ikke mindst den første klasses service alle bliver mødt med ved henvendelser til firmaet, så er der bestemt ikke noget at komme efter.
Bliver du ikke askekagerne helt kvit, kan du udskifte din programchip med den tidligere 2-trins. Så forsvinder problemet helt.
Askekager i visse anlæg er desværre ikke et ukendt problem, det har der – også før Stampemøllens piller blev lanceret – været debatteret meget omkring.
Mange har endda måtte ty til tætning af helt nye kedler, lukke af for lufttilførslen på blæserens indsugningsside, fremstille diverse oliedispensere, skamolfætre og tunneller og hvad ved jeg, bare for at få et nyt anlæg til at køre med en rimelig forbrænding.
Ja – det er desværre ikke altid lige så let med piller som med olie, hvor man blot starter op og ikke kigger mere til fyret før skorstensfejeren kommer igen om et år.
Men prøv nu med en stor reduktion af din pille tilførsel og måske endda ’skrue lidt op’ for blæs, så får du med garanti ingen slagger – fra Stampemøllens piller, at forstå.
René
Team Pillefyr professional
- BFE
RenéM ,
Tak for dine kommentarer. Jeg skal ikke kunne udelukke, at dine anbefalinger vil kunne komme problemet til livs. Men jeg vil ikke starte på noget før jeg har taget hul på den nye sending jeg får i morgen, skulle det vise sig, at der stadig er problemer.
Stampemøllens piller er utvivlsomt hårdere, for nu knager ikke kun sneglen i brænderen, men også den lange fødesnegel og jeg spekulerer egentlig på hvor længe de kan holde til det. Fandt flere piller der måler godt 50mm i længden. Det er nok lige i overkanten og et resultat af, at hårdeden er så høj.
De hårdere piller har en større vægtfylde, hvilket også må betyde at brændværdien stort set er ligefrem proportional med vægten, så længe der er tale om det samme råmateriale. Det kan jo sagtens variere en del. Så i udgangspunktet vil en pilleafvejning, som angivet i manualen for Bio-Comfort, være tilstrækkeligt til at indstille brænderen med. Altså som jeg har gjort før. Hvis der skal justeres lige så meget som du antyder, må det jo være fordi at brændværdien afviger væsentligt fra de gængse værdier for træpiller, hvilket der ikke umiddelbart er taget højde for i en simpel brugervejledning.
Jeg må lige nævne, at min brænder ikke er med iltstyring, men havde den haft dette, kunne fejljustering nok udelukkes som årsag til slagge/askekage problematikken
Mvh, BFE
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Jeg har iltstyring, og har stadig problemet med askekager ! - nogen af jer andre Benekov-brugere der har samme problem med disse piller ? Jeg har ikke ringet til Karsten endnu - men umiddelbart kan jeg ikke rigtigt se hvad der skulle kunne ændres, når den er med iltstyring osv ??
mvh
Allan
mvh
Allan
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Jeg er også lige begyndt at fyre med Stampemøllens piller, men kun en enkelt dag endnu.
En ting, der slog mig er at kedeltemperaturen, ved samme indstilling på blæser og indfyring, nu ligger højere, hvilket kunne indikere en højere brændværdi, som det antydes i indlægget højere oppe.
Det er nogle overaskende lange piller, som tydeligvis er fint hårdtpressede, faktisk så der er brænde- eller svidemærker på dem!
Jeg har ikke nogen erfaring med slagger eller andet endnu. men skal vende tilbage når jeg ser, hvordan det går.
Det der glæder mig rigtig meget er, at de er meget fri for smuld, der er mit helt store problem ifm min TB-mini, så jeg håber meget på at de også vil kunne brænde pænt i mit anlæg.
mvh
ktm
mvh
ktm
- christian
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
Så er det nok derfor de "dumpede" i vand testen mod Flex Heat:ktm skrev:Jeg er også lige begyndt at fyre med Stampemøllens piller, men kun en enkelt dag endnu.
En kollega og jeg har foretaget den berømte "put en træpille i et
glas vand og se hvor stor den bliver" test mellem Flex Heat og de
piller som Stampemøllen havde på tilbud i sidste uge.
Så vidt vi har hørt skal pillerne udvide sig så meget som muligt da
det er tegn på så lidt lim og andre tilsætningsstoffer som muligt.
Efter ca. 1 time er Flex Heat pillen fuldstændigt opløst, mens
Stampemøllen er stadig markant pilleformet.
Så det skyldes nok højere pressetryk.
Min 2 paller er backup, jeg henter 2,5 tons ad gangen i løsvægt i kornvognen.Jeg har ikke nogen erfaring med slagger eller andet endnu. men skal vende tilbage når jeg ser, hvordan det går.
mvh
ktm
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
- BFE
Hmmm.......,
Ingen vognmand med piller idag. Logistik problemer, dårlig planlægning, ved det ikke, men aftalen blev ikke holdt som lovet. Ingen besked pr telefon med hvornår de så kommer.
Havde ellers slæbt alle poserne ud på paller udenfor her til morgen, som jeg lovede Stampemøllen, så de lige var til at hente med truck'en.
Hvis det regner bliver de våde da poserne er perforerede. Så var det jo heldigt jeg lige havde en presenning til at dække dem over med. Irriterende når aftaler brydes uden foreudgående info...
Det med vandtesten, hvad viser det egentligt. Eller sagt på en anden måde, hvilke konklusioner kan der kvalitetsmæssigt drages ud fra resultatet i nævnte test?
Det er vel logisk, at jo hårdere en pille er presset, jo længere tid vil det tage at oplæse den, men også indholdet af bindemidlet kitin spiller en rolle.
Mvh, BFE
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Vandtesten kan afsløre fremmedlegemer som f.eks sand.Det med vandtesten, hvad viser det egentligt. Eller sagt på en anden måde, hvilke konklusioner kan der kvalitetsmæssigt drages ud fra resultatet i nævnte test?
