Opsætning af Akku. tank
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Humm ja det er naturligvis returen til fyret det skal kunne justeres hvis det er... Man ser jo åbenbaret det man tror man ser...:@
Ladeventilen kan du efter min mening ikke undvære, da returen til fyret skal holdes "varm"...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
- Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
- Areal: 200 og 120 værksted
- Årligt forbrug: 9-12 t
det skal så siges jeg har en shunt på nu. den sidder lige efter fyret. og inden tee til akku tank. men den havde jeg jo så påtænkt at skifte ud med ladeventilen istedet.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Humm... Hvordan hulen virker det? Jeg mener, jeg kan ikke gennemskue hvordan du får pumpetryk gennem shunten?
Mvh Tonni Madsen
har lige taget et billede af min nuværende rørføring så giver det nok mere mening.
jeg vil jo så skifte shunten ud med laddomat'en og flytte cirkulationspumpen på den anden side af akku tanken, s¨den trækker vandet fra tanken i stedet for at skubbe vandet op i tanken.
[img]DSC_0911b.jpg[/img]
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Ok så er jeg mere "rolig"... Kunne ikke få det til at passe med pumpeplaceringen på din tegning...
Men hvis du allerede har tanken på, og det virker, hvorfor så lave det om?
Mvh Tonni Madsen
det er mig der har formuleret mig forkert. den har jeg ikke på i nu.
det er derfor jeg skal have flytte pumpe og sat flere t-stykker ind så jeg kan få min "nye" akku tank sat på strengen.
Er der slet ikke andre der har mod på at give deres mening ang. mit diagram.
mvh kim
mvh kim
Nej jeg er ikke ekspert men undrer mig.
har bemærket at dem jeg kender der er gået fra træfyrring til pillefyrring alle har nedtaget deres akkutank.
Er der fordel ved akkutank og pillefyr ?
nej grunden til at jeg vil have akku tank op er at mit fyr er et kombi fyr der både kan køre med fastbrændsel og piller.
jeg vil til at fyrre mit værksted op og det er meget dårlig isoleret. og derved er det en fordel for mig at fyrre med ( næsten gratis pind ).
og lige ledes i sommer tiden står fyret at pausefyre meget af tiden, der har jeg så i stedet muligheden får at lukke ned for pillerne og kun varme akku tanken på med træ.
der er også sat kuglehaner ide så jeg kan lukke for akkutanken hvis jeg vil dette og så kun køre på piller.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Hvordan er resultatet blevet af dit projekt?
Jeg skal selv til at lave mit helt om. Så er interesseret i at finde den løsning der er bedst i forhold til twin heaten.
