Hej med jer.
Jeg søger råd angående min Benekov R15 med Linux styring som soder voldsomt fordi den står i tomgang her i efterårs månederne.
Må indrømme at jeg er ved at fare vildt i alle parameterne med blæsergrafer minimumsyderelse m.m
Jeg har taget nogle billeder af de vigtigeste indstillinger så jeg håber at der nogen som kan hjælpe.
Drifttemperaturen er sat til 70 gr. men svinger +/-15 gr.
R15 Linux soder meget
- Pebelvej
- Tilmeldt: 31 okt 2010 22:03
- Mit fyr: Benekov R15 - Linux
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Juelsminde
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg gætter at den tit går i dvale? køre du pause?
Jeg har følgene forslag:
Minimumseffekt 11%
Min. ydelse timeout 15m
For at den ikke så hurtigt går i dvale.
I driftsopsætning har mener jeg at jeg har Min. blæser ydelse til 0%
Jeg har sænket blæsergraf 2 en del så den kun lidt over 1, da bålet brænte for langt ned og synes det gav mere rolig drift.
Prøv det og se hvad forskel det giver og husk skriv ned hvad du endre så kan du gå tilbage vis det bliver værer.
Minimumseffekt 11%
Hvordan vil du spille?
- Pebelvej
- Areal: 220
Du har ret i at den står i standby meget af tiden (lige nu står den på 84 gr. og standby).
Den kører pause fyring.
Nu har jeg ændret til følgende: Minimumseffekt 11%, Min. ydelse timeout 15min.
så ser vi lige om der en forbedring, eller den bare bliver endnu mere varm.
- Pebelvej
- Areal: 220
De nye indstillinger gik bare slet ikke, nu ligger temperaturen mellem 70 og 95 gr.
Jeg har siden rettet til følgende: Minimumseffekt 15%, Min. ydelse timeout 10 min, men det ser ikke meget bedre ud.
Det er surt at se på at den stadig fyrer ind, når temperaturen står på 95 gr.
Måske kan der optimeres på PID. Er der nogen her i forum som har et bud ?
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Øhhm du mangler en ret vigtig del i dit fyr?? Hvor er tornadoen der skal sidde over brændstedet?
Som jeg lige kan se det får dit fyr kun primær luft, uden sekundær luft forbrændes røggasserne ikke rigtigt og det vil give sod !
- Areal: 230
Har du endret Min. blæser ydelse i driftopsætning? min står på 0%. Vis den er højer end minimumseffekt tror jeg slet ikke der kommer i dvale.
Jeg har heller ikke tornado i da der hurtigt kom en revne i den og fik at vide at den ikke var nødvendig til træpiller. Men om det vil give en beder forbrænding, som Klaus er inde på, ved jeg ikke. Man skulle måske prøve at sætte den i igen.
PID indstillinger har jeg roddet en del med, stadig ikke rigtigt luret rigtigt endnu.Men du kan da få dem jeg har nu, den holder sig for det meste inden for 10 grader dog svinger ilt lidt, som om snegl reguler for langomt.
Stoker P- 8
Stoker Ti- 75
stoker Td- 30
stoker Ts- 1
blower pert. P- 6
blower pert. Ti- 425
blower pert. Td- 20
blower o2 P- 1
blower o2 Ti- 100
blower o2 Ts- 1
Stoker P- 8
Stoker Ti- 75
stoker Td- 30
stoker Ts- 1
blower pert. P- 6
blower pert. Td- 20
blower o2 P- 1
blower o2 Ti- 100
blower o2 Ts- 1
- Pebelvej
- Areal: 220
Jeg bruger ikke tornado fordi Karsten (tidl. Liagro) har belært mig om, at det ikke tjener noget formål at bruge den til træpiller,
så hellere gemme den og bruge den senere, hvis det bliver bedre tider til korn igen.
Til Kruse:
Dine parametre ser meget anderledes ud end mine, så dem vil jeg helt klart afprøve her i weekenden, så jeg kan holde øje med "banditten"
Til Kruse:
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hvis du ikke bruger tornadoen, skal du have en anden herd i. En der er beregnet til træpiller.
Man kan ikke bare afmontere selve tornadoen. Det giver en forkert luftblanding.
- Pebelvej
- Areal: 220
Du har delvis ret: på de ældre R15/25 med herd som skulle kittes i, var der 2 forskellige modeller af herden, en til korn og en til træpiller.
På de nyere (fra efteråret 2010 og frem) R15, 25 & 45 kW med selvrensende brænderhoved er der kun en herd fælles for piller og korn,
og det er netop denne model som jeg er den lettere frustrerede indehaver af, købt med solvarmekit, kritdosering og askesnegl.
Jeg startede faktisk Stoker karrieren med den model hvor herden skulle kittes i, en R25 med fastbrændsel, men efter 3 års renovering af ejendommen, var jeg kommet til at isolere stuehuset så godt at fyret var blevet for stort.
Senest rettet af Pebelvej 28 sep 2012 19:26, rettet i alt 1 gang.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Vi snakker ikke om en herd der skal kittes.
Vi snakker om at du har taget selve tornado stenen af brænderen og dermed efterladt et stort hul (det i røret der forbinder herd og tornado)
Det luft der kommer ud der forstyrrer forbrændingen MEGET. Den skulle i stedet blæses ind over bålet som sekundær luft.
DET KOMMER ALDRIG TIL AT FUNGERE PÅ DEN MÅDE.
Enten skal du montere tornadoen igen, eller anskaffe dig en herd der er beregnet til træpiller.
