Glad for luft/luft varmepumpen.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
På et døgn har luft/luft varme pumpen brugt 7.14 kwh. 22 gr. i stueplan. 20 gr. på førstesalen. Udetemp. på 13 gr. Der er ca. 200 kw2 beboelse.
Det var ikke nok at få varmen op på loftet ved at lade døren stå åben ud til gangen, hvor trappen er. Så, jeg monterede en badeværelses ventilator i loftet nedenunder. Bare lige igennem etageadskillelsen. Det virker, men støjer lidt..
Ventilatoren bruger 19w i timen. eller 456 watt på et døgn.
Centralvarmen bruger jeg ikke lige fortiden.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
det er jo næsten et minifriland oppe hos dig Pelle.... Hvad skal det ikke ende med.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
offpiste.
Big skal du til træk hos HCP i weekenden. Min kone har kantinen ved HCP men vi har desværre en fest herhjemme så jeg kan ikke. Øvs.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
havde overvejet det. Men jeg ved det ikke endnu. Er det der hvor de også skal have speedplovning?lamborg » 28 Sep 2012, 10:05 skrev:offpiste.
- lamborg
ah det ved jeg ikke. ?
Claus
Claus
- pelle
- Areal: 240
For dælen i to. Haha... Jeres traktortræk. (Dette er naturligvis sagt med et glimt i øjet og et godt grin ) Meeen..
Jeg ville gerne dyrke traktortræk.Vinderen skulle blot kåres ud fra at mest vægt flyttes med mindst energi. Så, giver det mening.
Sådan er vi jo alle forskellige..
Nå, pyt med det. Jeg er super glad for varmepumpen. Så, skie mæet...
- lamborg
Det er fedt med Varmepumpen Pelle. Undskyld at tråden røg af sporet.
Claus
Claus
- pelle
- Areal: 240
Det er bare helt i orden Lamborg. .. Jeg har selv før, været ved at køre tråde af sporet. Så, jeg er såmænd ikke selv for god..lamborg » 28 Sep 2012, 18:12 skrev:Det er fedt med Varmepumpen Pelle. Undskyld at tråden røg af sporet.
Ang. Det traktortræk. Det hører jeg rigeligt om fra min søn. Han er uddannet landmand fra feb. Jamen, ,, han er fuldstændig vild med John deere traktorer og traktortræk..
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Givet likes: 1 gang
Tillykke med varmepumpen...jeg har også købt en...Panasonic Inverter...den har brugt 5kwh i døgnet de sidste 16 dage. Det er jeg også godt tilfreds med. Hvilken pumpe har du købt? Nåå...du har også Panasonic...
mvh
mvh
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- pelle
- Areal: 240
Panasonic... Det er noget godt kram...Kjeld P » 28 Sep 2012, 18:48 skrev:Tillykke med varmepumpen...jeg har også købt en...Panasonic Inverter...den har brugt 5kwh i døgnet de sidste 16 dage. Det er jeg også godt tilfreds med. Hvilken pumpe har du købt? Nåå...du har også Panasonic...
mvh
