Hejsa
Et kort spørgsmål til pillefyrs-guruerne:
En nabo er ved at få opsat et ny Scotte, og kan grundet ændret placering af fyrrum ikke genbruge eksisterende stålskorsten.
Opsætning af en ny skorsten skal ske op ad muret gavl.
En element skorsten er billigst, men ikke særlig pæn medmindre der bliver lagt mursten på ydersiden, sten som ikke lige er til at finde i samme farve som huset.
En stålskorsten er dyr men pæn, og nem at smide op ad gavlen.
Kan en stålskorsten ikke holde mindst lige så godt som en element - specielt med meget lav røggas temp fra et effektivt selvrens Scotte fyr?
Hvorfor skal man ikke vælge stål, - ulemper? Der er meget forskellige udmeldinger fra skorstensfejer (der siger "stål") og andre eksperter der siger "muret", men er i tvivl om det blot er en smagssag.
Pft. Per
Skorsten - stål eller element?
- 11
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg ville på ingen måde have tvivl om en fin stålskorsten i det her tilfælde.
De koster altså ikke alverden, hvis den bare skal være på en 5 meter, op af en mur.
Jeg har selv en stål, og den fungerer ganske perfekt. Har ingen problemer med den overhovedet. Vil på ingen måde skifte den ud pt, da den passer i størrelsen, er tør, og skorstensfejeren roser den hver gang.
