Joshva
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
Indlæg
af Joshva » 27 sep 2012 23:27
MartinLau » 27 Sep 2012, 21:42 skrev:Buldren er fordi der afbrændes røggasser, når fyret starter op.
Jeg oplever det kun når fyret starter op.
Som jeg kan se på dine indstillinger, så er det i samme områder vi oplever buldren.
Personligt er jeg af den mening, at jeg ikke vil indstille røgsuger "forkert" for at undgå buldren ved opstart.
Min er nu stillet tilbage til standard plus ca. 5% i alle områderne og den generelle til 110%.
Prøv at skrue tændbrændsel ned til 85g eller 90g. Det burde tage en del af det.
Jeg er på ingen måde pillefyr-prof., men jeg kan ikke se at den rigtige løsning er, at skrue røgsugeren helt i vejret for at undgå buldren.
Når den nogle gange at gå i pausestop?
Ja den går i pausestop og herfra går den så ikke igang igen.
Hvordan skruer jeg tændbrændsel ned?
Joshva
Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg
af Skiveren » 27 sep 2012 23:48
Det gør du under montørindstillinger, og den øverste bjælke er optændingsbrændsel, normalt står den til 140 gram...
Så du trykker på på de 140 og indtaster feks 100 gram.
-Hvis du skal bygge nyt, bygge til, bygge om, bygge...
www.tegnestuenveksoe.dk
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 28 sep 2012 07:03
Med det samme bør du nok under "Rensning" skifte askeristintervallet fra 1,5 til 3. Så er du sikker på, at det ikke er fordi askeristen skubber bålet ud.
Med de indstillinger på røgsugeren, så kunne jeg godt forestille mig, at den enten "blæser bålet ud", når den kører ved minimumsdrift eller at den skubber det ud med askeristen.
Det lyder mærkeligt, hvis den går i pausestop og ikke vil starte op derefter, men ender i en alarm udbrændt. Den kan vel næppe brænde ud, hvis den ikke er startet op.
Martin Lau
Joshva
- Stoker V
- Areal: 170
Indlæg
af Joshva » 28 sep 2012 09:10
Tak for det. Jeg prøver det. Ang alarmen så kan jeg se i manualen at alarmen skulle betyde at fotocellen ikke har modtaget lys og derfor stopper. Som jeg forstår det skal den få lyset fra ilden, ik?
Kunne det være en fordel at sætte trækket ned på tallene fra fx 10 - 30 for at holde gang i bålet?
Joshva
Joshva
- Stoker V
- Areal: 170
Indlæg
af Joshva » 28 sep 2012 10:20
hvad burde tallene være for røgsugeren? Hvilke efaringer har I andre for det lader til at min står meget højt
Joshva
MartinLau
- Areal: 204
Indlæg
af MartinLau » 28 sep 2012 10:30
Bare lad trækket stå til 10Pa.
Start med at sætte røgsugeren til standard og skru lidt op for den generelle. 120% eller 125%.
Så kan du justere lidt ind ved at tage fotocellen ud og kigge ind igennem røret.
Derudover kan du kigge farve på asken. Hvis den bliver lysegrå/hvid, så skruer du lidt ned igen. Hvis den bliver mere sort i det, så skruer du op i de områder den arbejder i øjeblikket.
Det er rigtigt med hensyn til udbrændt, at fotocellen ikke har set lys i 10 minutter, men nu er der ændret på det i v1.48.
Så som jeg forstår det nu, så når der er målt lav lux i X antal minutter, så går den i pausestop i 20 minutter og forsøger så at starte op igen.
Hvor den så præcis skriver udbrændt ved jeg faktisk ikke.
Martin Lau
Joshva
- Stoker V
- Areal: 170
Indlæg
af Joshva » 28 sep 2012 21:03
Hejsa.
Jeg har nu ændret askeristintervallet fra 1,5 til 3 som blev foreslået.
Desuden har jeg droslet ned for røgsugeren så den nu står på:
0:5
10:12
20:22
30:32
40:42
50:55
60:65
70:75
80:85
90:95
10:99
Generelt: 125
Så vil jeg se om det kører bedre. Havde selv mistænkt at der blev suget for kraftigt i røret
Joshva
MartinLau
- Areal: 204
Indlæg
af MartinLau » 28 sep 2012 21:12
Super. Så se om ikke det kører bedre over de næste par dage.
Nu ved jeg ikke hvor slemt dit buldren er eller om det overhovedet er kommet tilbage, men hos mig rystede alle nipstingene i stuen over fyret (som står i kælderen).
Hvis man skærer en ring af isolering på de 130mm, så den passer i røgrøret og laver et hul med diameter på 70mm i den, så tager det vibrationerne.
Jeg har stadig buldren, men jeg hører det kun hvis jeg lytter efter det, så længe jeg sidder i stuen.
Martin Lau
Jrm2
- Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
- Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
- Areal: 227+200 garage
- Brændsel: Barlinek piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
- Dagligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Bogense
Indlæg
af Jrm2 » 28 sep 2012 21:26
Tom_AT » 27 Sep 2012, 21:53 skrev:
Sludder ligefrem?
Som John også var inde på, så er der nu en pænt god sjat lange tråde her på forum, med problemer angående dette fyr.
Prøv at tæl hvor mange det er og hvor mange der er blevet udbedret efter hjælp fra dette udemærket forum og producenten
Mvh jrm
Allan1575
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Geografisk sted: Hobro
- Modtaget likes: 9 gange
Indlæg
af Allan1575 » 28 sep 2012 22:33
Ja det er efterhånden ved at køre fantastisk godt
