Hjælp jeg tror mn jordledning er utæt...
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Hej, jeg opdagede med gru her til morgen at min jordledning på kun ca. 20 meter (superisoleret og kun 3 år gammel) tabte ca. 15 på fremløbet.... for fanden da ikke også.
Jeg gætter på det eneste kan være at kappen er utæt så der er løbet vand ind i isoleringen ?
Hvis jeg graver lortet op(skal den jo om alle omstændigheder) er det så overhovedet muligt at tørre den igen, det er jo et langt stykke at blæse luft igennem for at tørre isoleringen ud.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Tjek lige igen før du graver hele verden op, 1 grad / meter er en del, især hvis det er "superisoleret" og det ellers er lavet som det skal !bamse » 24 Sep 2012, 12:14 skrev:Hej, jeg opdagede med gru her til morgen at min jordledning på kun ca. 20 meter (superisoleret og kun 3 år gammel) tabte ca. 15 på fremløbet.... for fanden da ikke også.
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Ok, jeg tjekker lige en gang mere. Ved du om man kan "tørre" isoleringen igen hvis det er gået galt ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
Du kan ikke blæse igennem røret, hvis det er et præfabrikeret rør du har brugt.
Der er isoleringen skummet op med polyrutan-skum og er meget tæt.
Kan du se, om du taber vand i systemet, så er der nogle ting, du skal tjekke først,
f. eks. overløb fra sikkerhedsventil og indvendigt kedel, gulvvarmeslanger og den slags.
Kan afkølingen skyldes andre ting.?? Har du haft pumpen stoppet natten over.??
Kan du se om der trænger fugt ud af det nedgravede rør, f. eks. i enderne.??
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Hej Ernst - tak for input, jeg tror vist jeg lige skal have det hele under lup inden jeg starter gravemaskinen.
I hører nærmere....
I hører nærmere....
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Hvad er det for en isolering? "løgstørrør" eller noget hjemme konstrueret?
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Arh med mindre du har været et svin da du dækkede dem så tror jeg næppe det er dem der fejler noget... Men måske din måle metode/grej der ikke erpålidelige??
- Ernst Drastrup
Jeg tror også fejlen skal findes et andet sted.
Hvad får dig til at tro, det er det nedgravede rør, der er noget galt med.??
- bamse
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
I har forhåbentligt ret. Jeg dømte dem kun fordi temp. faldt så meget på jordledningen. Men inden jeg gør en hel masse vil jeg lige været helt sikker på at der er målt rigtigt osv. og ellers går jeg videre med Jeres input
Med venlig hilsen
Jes
Jes
