Dakon dor kedel
Re: Dakon dor kedel
BTW. hvor høj er din røggastemp. sådan gennemsnitlig ?
Jeg har forsøgt med en zafira 18, og kan ikke komme op over 146 grader ved 100 procent drift....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Re: Dakon dor kedel
Hejsa
De sten jeg har fjernet er de små trekantede sten der ´ligger for at beskytte mod sekundær flammen.
Disse har jeg fjernet for at lettet rensning af kedel.
Jeg har desuden fjernet risten i bunden af brændkammer igen for at lette rensning.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
Re: Dakon dor kedel
Ja ok det kan jeg godt se - rensningen bliver lettere - jeg tror dog jeg indtil videre lader disse sidde - så må vi se om jeg også fjerner dem med tiden :0)
Hvor høj var den røggastemp. sådan ca. i gennemsnit ?
- Stoker XI
- Areal: 180
Re: Dakon dor kedel
Hejsa
Med den indfyrede effekt begrænset til ca 10 kw så ligger den lige for tiden på ca 85-100 grader ved 10 - 35 % drift, kører også kun med 55 grader på fremløb
I vintermånederne så ligger den nærmere 135-155 grader.
Når kedlen trænger til at bliver renset har jeg om vinter før set op omkring 180-200 grader.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
Re: Dakon dor kedel
Ok - tusind tak for hjælpen.
Nu er jeg langt klogere på kedlen, og vil lave en lille husmandsvejledning.
God weekend.
God weekend.
- Tilmeldt: 18 mar 2007 19:50
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Dakon dor kedel
Hej eksperter!petaas skrev:Hejsa
Som nybagt scotte + dakonejer vil jeg gerne vide, hvor højt man skal sætte temp for at undgå tæring i kedlen. I brochuren anbefales 65 grader, men her bruger du jo 55 grader. Hvad skyldes det?
Mvh,
Ole
- Stoker XI
- Areal: 180
Re: Dakon dor kedel
Hejsa
For at undgå tærring så skal retur til kedel være 60 grader, dvs at frem løb skal op på 70 grader således din blandesløjfe har noget at arbejde med. Blandesløfe er en slags kortslutning mellem frem og retur.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
Re: Dakon dor kedel
OK, Tak!petaas skrev:Hejsa
- Ole
- Stoker XI
- Areal: 180
Re: Dakon dor kedel
hej
Glemte lige at eneste årsag til mine kun 55 grader på fremløb er at jeg har en knægt på 8 måneder der begynder at ræse rundt og så vil jeg ikke have 70 grader varme rør i huset. Så heller udskifte kedlen før tid
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Dakon dor kedel
Hej Petaas
Du kunne jo også lave som jeg:
En anlægsshunt der drosler de 75 grad fra kedlen ned til ca. 55 grader inden den sendes ind til huset.
Retur til kedel 65 grader.
Lavet med to stk tovejs termostatventiler
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
