Askeplade alarm
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
Askeplade alarm
Nogen der ved hvad der udløser Askeplade Alarm , havde det 2 gange igår,tog derfor fronten af brænder for at se om der skulle være kommet noget i klemme men der var ikke noget at se. Har derefter kørt uden problemer
- 11
- Tilmeldt: 29 aug 2012 15:33
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 140
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: Før Ekoheat: 12 ton
Askeplade alarm
Den fik jeg også efter ca. 2 timers drift.
Der kom en mand fra Ekoheat og fandt ud af at motoren der skulle flytte pladen ikke duede og bestilte en ny. Det har nu kørt i 2 uger uden problemer.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Askeplade alarm
Godt du har fået det til at køre igenmichaelbp » 19 Sep 2012, 17:57 skrev:Den fik jeg også efter ca. 2 timers drift.
Men min motor fejler ikke noget ,da fyret igen køre som det plejer , men kunne godt tænke mig at høre fra andre der har oplevet noget lignende, med askeplade alarm,og evt. hvad fejlen har været.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Askeplade alarm
Har nu fundet ud af hvorfor fyret kommer med askeplade alarm.Tvillingen » 19 Sep 2012, 18:21 skrev:
Askepladen har ikke nået at aktivere switchen/kontakten inden for en bestemt afsat tid.
Fejlen er enten askeplade,moter,switch.
- 11
- Areal: 140
Askeplade alarm
Jeg har også lige fået det problem. Har haft lortet skilt ad og samlet to gange, har prøvet at øge tiden for askeplade-vandring. Ingen succes.
Det lyder som om moteren kører og når jeg skiller det ad igen har pladen flyttet sig, bare ikke nok til at pinden når hen til mikroswitchen.
Hvis jeg trækker i mikroswitch-armen medens motoren kører så stopper den og begynder at lukke igen, så det er ikke switchen.
Ved manuelt at dreje spindelen kan jeg få askepladen ud i lukket position og samle det hele igen, så der er heller ikke noget forhindrer askepladen i at køre.
Så er der kun motoren. Den var, som andre også har rapporteret, defekt to uger efter fyret blev installeret sensommer 2012 og blev skiftet.
- Tilmeldt: 20 aug 2007 22:29
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 215
- 11
- Areal: 140
Askeplade alarm
Hej stidsholt
Hvis du har ret så er det lidt skræmmende hvor mange reservedele man skal have liggende for at sikre at fyret kan køre en hel sæson
Hvordan checker man det? Jeg kan manuelt dreje spindelen og pladen flytter sig. Hvis gevindet var slidt op ville jeg tro der var en masse slør og at spindelen nærmest kunne trækkes ud af klodsen.
Michael
Michael
- 11
- Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
- Areal: 90
- Brændsel: 8 mm
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 3,8
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 3 gange
Askeplade alarm
Hej Michael
Har også askeplade alarm. Har skilt den ad og kunne se, at der er metalspåner på gevindstangen. Kan trække spindelen ud af klodsen. Mon ikke den er slidt op, som stidsholt siger... Og det efter kun 4 måneder :-(
Skal have fat i montøren i morgen. Godt jeg har min brændeovn i stuen...
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Askeplade alarm
Halløj Dræbersnegl, jeg har fået at fortalt at de nye gevind klodser der bliver lavet produceres enkeltvis og skulle være mere nøjagtige og derfor mere holdbare.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Askeplade alarm
det lyder da som en and er det ikke standart gevind i sådan en klods og skulle det blive mere nøjagtig ved at lave den enkelvis mon dogSøren-R skrev:Halløj Dræbersnegl, jeg har fået at fortalt at de nye gevind klodser der bliver lavet produceres enkeltvis og skulle være mere nøjagtige og derfor mere holdbare.
mon ikke materialet det er lavet er er lige blød nok.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
