ny cirk. pumpe
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
ny cirk. pumpe
nå har tidligere haft problemer med systemet og er ved at blive overbevist om at min cirk. pumpe er ved at dø.
så overvejer meget at skifte den ud nu inden det bliver for koldt uden for. problemet er at jeg kun kan lukke af på den ene side af pumpen. men overvejer at lukke af alle steder jeg kan, men er bare i tvivl om der vil kunne opstå en hævert funktion ved afmontering af pumpe for det eneste sted jeg ikke kan lukke af er mellem pumpe og akku.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
ny cirk. pumpe
Tror roligt du kan regne med at vandet nok skal komme ud... MEN hvis du køber en pumpe der passe i de gamle unioner, og er rap på fingrene, så er det faktisk begrænset hvor meget vand der når at komme ud... Men jo, det vil komme, og det vil svine...
Jeg ville sørge for go plads omkring samlingen, ligge nogle kraftige håndklæder godt omkring til at fange det værste, ta noget "gammelt" tøj på, sørge for at den nye pumpe ligger klar indenfor rækkevidte, forsigtigt løsne unionerne, tælle til 3, flå den gamle ud, og skynde mig at få den nye på plads, tørre op og gå i bad... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
ny cirk. pumpe
du glemte det vigtigste, det som giver allermest svineri på gulvet af vand.... pakningerne!!!!!!!Zarge » 19 Sep 2012, 21:07 skrev:Tror roligt du kan regne med at vandet nok skal komme ud... MEN hvis du køber en pumpe der passe i de gamle unioner, og er rap på fingrene, så er det faktisk begrænset hvor meget vand der når at komme ud... Men jo, det vil komme, og det vil svine...
- steinmeier
- Areal: 126
ny cirk. pumpe
tja det er en mulighed, har overvejet at lukke f for alle haner til akku og så tappe af tanken så der umiddelbart ikke står noget videre vand så rive den gamle af og smide den nye på. mht at købe en pumpe der passer ind i unionerne, hvor dan det den der sidder nu er en UPS 25-40-180 og vil så smide en ALPHA2 der passer ind, evt en smedegaard
- Zarge
- Areal: 2*132m2
ny cirk. pumpe
pjat, de gamle bliver med lidt held hængende på unionerne flancerne... Men det er naturligvis et sats... ;-)
Ellers er der jo ikke andet for end at tømme skidtet, det skal man naturligvis gøre som man har det bedst med... Jeg ville gøre det uden, men det er naturligvis på eget ansvar, jeg kommer ikke og tørre op hvis det går galt...
Mvh Tonni Madsen
ny cirk. pumpe
Nøjes med at tag trykket af anlægget, - og skift pumpen i et snuptag - det er jo bare en smule vand der kommer og så længe der ikke er tryk på anlægget, - så burde selv en langsom ninja kunne skifte pumpen uden alt for meget vandsjaskeri....
- steinmeier
- Areal: 126
ny cirk. pumpe
Tja hvis jeg kun skal tømme tanken så er det mindre en hele anlægget. Men skal alligevel have trykket af anlægget når jeg skal sætte en radiator op.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
ny cirk. pumpe
Nu nævner du godtnok ikke hvilken fabrikat din nye og gamle pumper er, men er det begge grundfos kan du bare tage de fire unbrako skruer og pille pumpedelen af huset som så bliver siddende i installationen. Så slipper du for at bøvle med de to gummipakninger ved unionerne
- steinmeier
- Areal: 126
ny cirk. pumpe
Det er en grundfoss ups der sidder og har også overvejet at dette
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
ny cirk. pumpe
Jeg gjorde det selv da alle pumper blev skiftet til alpha2 pumper for nogle år siden. Det er både nemt og simpelt på den måde
