Enhånds betjent brændekløver
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hvis der er andre der har samme brændekløver som jeg (se billede) og bander langt væk over at man skal bruge to hænder til at betjene den. Derved kan man ikke styrre brændet samtidig.
Min nabo fik en genial idé.
Montere en kontakter på håndtaget, så den tænder motoren.
Så har man altid en hånd fri til at holde brændet og vende det
Selvfølgelig kan den frie hånd oj også komme i klemme , men herre gud, den køre jo så langsomt.
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Super ide!
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Skovløber
- Areal: 176
Takker, jeg giver naboen en krammerklinten » 18 Sep 2012, 19:14 skrev:Super ide!
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Ja fed idé!!
men der er jo nok en grund til at folk kommer til skade i hjemmet!! :-P hehe (for mange "oleopfindere") :-D
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Det har jeg gjort i flere år, med en hånd. Jeg er ikke så teknisk. Jeg satte en fodpedal til det gule håndtag du viser skovløber., ved hjælp af en ståltråd fra den håndtag og ned til et bræt foden kunne aktivere..
Det er ulovligt, men det virker...
- Skovløber
- Areal: 176
Ok, det er da også fint, men så er den vel fastmonteret, altså hele kløveren, ikpelle » 18 Sep 2012, 20:06 skrev:Det har jeg gjort i flere år, med en hånd. Jeg er ikke så teknisk. Jeg satte en fodpedal til det håndtag, ved hjælp af en ståltråd og et bræt foden kunne aktivere..
- pelle
- Areal: 240
Jov da... Intet må overlades til tilfældighederne.Skovløber » 18 Sep 2012, 20:09 skrev:
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Jeg har bare sa motoren til at køre konstant på min lille, det virker super.
Min store kløver er monteret med fodpedal, så er begge hænder fri
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
fiks ide der. det er jo lige backup flækkeren der skal modificeres lidt kan jeg se så bliver sgu nemmere at arbejde med end det store skrummel fra jem&fix jeg bruger nu
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
smart nok... man skal bare huske at ved alle de modifikationer, så skal man ikke nappe en hånd af sig selv, for i det tilfælde vil arbejdstilsynet jo kigge en smule på skidtet, og er der pillet ved tingene, kan forsikringen faktisk nægte at udbetale forsikring.
Men ud over det.... så er det en smart løsning det der.
