jakob40004000 » 15 Sep 2012, 11:22 skrev:Det prøver jeg når det sidste er ulmet væk - det undrer mig dog at den ikke kan tømme hærden når jeg kører 5x rens. Måske det store problem èr noget med rensningen.
Det første døgn med 1.48 kørte den fint med 10% min. men senere har jeg forsøgt med 25%, og alle de andre tricks. Jeg starter med at rense den, og vælge 1.9 som du skriver. Mange tak
Ja prøv og se efter om der kommer aske i skuffen,svarende til det den brænder af,for ellers bliver bålet jo for højt,og så kan foto celle jo ikke se lys.
Kan se fejlen er fundet ,håber det bliver ordnet hurtigt, så du kan få varme igen.
Senest rettet af Tvillingen 15 sep 2012 12:14, rettet i alt 1 gang.
er det spindlen eller askepladen den er gal med. reservedele det vil jeg da håbe med alle de kedler de sælger, jeg har begge dele hjemme men det hjælper dessvære ikke dig.
Det giver mening nu, tak. Dog træls at det allerede er 2. gang denne askeplade går i stykker- og eltænderen er også nr. 2 i et 6 mdr. gammelt fyr.. Håber reservedele er billige når garantiperioden udløber :/
jakob40004000 » 15 Sep 2012, 12:13 skrev:Det giver mening nu, tak. Dog træls at det allerede er 2. gang denne askeplade går i stykker- og eltænderen er også nr. 2 i et 6 mdr. gammelt fyr.. Håber reservedele er billige når garantiperioden udløber :/
billige det ved jeg ikke noget om i nu da jeg kun har haft brugt el tænder. Men det er jo ikke menningen at det ikke kan holde, mit eget har kørt over 6 mdr uden problemer, så det skal bare virke
Jeg kan med min forstand blot konstatere, at spindlen sidder fast på motoren, men at spindlen ikke længere er fastmonteret i den anden ende (der hvor den når "væggen" ind til askepladen)
Må i Silvan efter varmekanoner, hvis de ikke har reservedelen idag. Vi bor i et gammelt hus, er snot forkølet (mande influenza!) og har en 5 måneder lille pige ... Kan I høre violinerne?
har du mulighed for at tage nogle billeder med telefonen og mms til tlf 40853186
MartinLau » 12 Sep 2012, 21:53 skrev:Min har været oppe og runde 64gr efter opdateringen inden den faldt igen. Den er ikke gået i pausestop af den grund.
Min har lige været oppe på 68 grader og er gået i Pausestop.
Men hvad er det så der sætter den igang igen ?
