Hey,
her på min 2 vinter, vil jeg prøve og udnytte fyret lidt mere effektivt - og her tænkte jeg tidsstyring.
der er de her 4 perioder i menuen, mne mener og ha hørt noget med de skal være ens??
hvis I har andre gode råd til indstillinger, så er jeg ganske åben for input
PFT
Brian
tidsstyring
- Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 173
- Fremviser gerne i postnummer: 8654
- Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
tidsstyring
For tidsstyring indstiller du 2 ting.
Varigheden som er ens for alle dine timere og start tiden hvor der er 4 indstillinger.
Hvis du fx har indstillet varigheden til 2 timer og startiden til 08:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00 vil dit fyr køre 08:00-10:00 + 12:00-14:00 +16:00-18:00 + 18:00-20:00 dvs den sidste periode går ud i et fordi sit 4. starttidspunkt er lig med 3. stop.
Hvis du vil udnytte fyret lidt mere effektivt specielt i denne periode hvor varmebehovet er lidt skiftende vil jeg anbefale at du opsætter en trådløs rum termostat i lighed med denne her http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3440
- Areal: 173
tidsstyring
har nu sat fyret til med 3 timers interval, start 03,09,15 & 21.
men der skete ski ik noget her kl 21.
skal der "tændes" et sted i menuerne, eller hvad kan jeg ha gjort galt??
Brian
Brian
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
tidsstyring
Fyret skal være i drift når man aktivere urstyring.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
tidsstyring
hensan » 13 Sep 2012, 18:57 skrev:For tidsstyring indstiller du 2 ting.
Mener du ikke 08:00 / 12:00 / 16:00 / 18:00? Ellers kan jeg ikke helt gennemskue den...
Mvh Tonni Madsen
- hensan
- Stoker XI
tidsstyring
Har du husket at angive i "periode varme" hvor længe fyret skal køre inden fra din 21:00 start ?
Husk på at de tider du angiver kun er de tider hvor fyret er tilladt at køre. Hvis fyret fx er stoppet på grund af temperaturen er nået vil fyret ikke starte op får din temperatur er faldet OG tidsrummet er inden for din 21:00 + periode varme tid.
- hensan
- Stoker XI
tidsstyring
Mener du ikke 08:00 / 12:00 / 16:00 / 18:00? Ellers kan jeg ikke helt gennemskue den..-->>
Jo - lige præsis - det var det jeg mente.
- Areal: 173
tidsstyring
ok, har lige prøvet og starte op, så ser lige i morgen om det er succes eller der kommer opfølgende mail
er der i øvrigt noget der har erfarring og succes med og bruge der her trådløse adptorer til pc interface??
kan på ingen måder få dem programeret, og intet ser ud som i guiden...
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
tidsstyring
Aj jeg vil sige at din tidsstyring er lidt hmm. Sådan som du har sat den vil du jo kun lave varme i 3 timer og så holde pause i tre. Det betyder at du taber meget af din varme og fyret skal fyrer anlægs temp op hver gang. Det er sikkert fint nu men når det bliver koldt så tror jeg det er for lidt.
Du styrer alle perioder med dit startstidspunkt
Hvis du feks sætter din periode til 6 timer så er døgnet fyldt ud.
Så styrer du resten på dine tidspunkter.
Det er alle start tidspunkter og hvis du ønsker at fyret skal gå i urstop med feks to gange 1/2 time . Kunne det sådan her ud.
1: 03:25
2: 10:00
3: 15:00
4: 21:30
Så vil jeg have et stop kl 9.30 og igen kl 21.00
Det er lidt svært at forklare på skrift håber du kan se fidusen. Hvis du feks vil udvide dit stop kl 21 til fra kl 20.30 i stedet for ja så flytter du bare kl 15 til 14:30 . Du behøver ikke ændre på den forgående periode det er start tidspunkt og 6 timer frem du skal regne i når du bestemmer stoppet.
1: 03:25
2: 10:00
3: 15:00
4: 21:30
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
