Spotsy » 12 Sep 2012, 22:44 skrev:Den rundet 62 grader anden gang den gik i pausestop for 20 minuter ( ja den kan også tælle baglens :-) ) og så startet den igen. Jeg har sat min ydelse til 10% og det ser ud til at den kan hold til det (fedt). Og det viser sig at den taber lidt i grader når den køre på min ydelse... Så mån ikke jeg får ikke meget pause stop at se
Mærkligt at min ikke kan komme op på mere end 62 grader når jeres kan. Jeg venter lige et par dag og se hvordan det bliver. Ellers må jeg have fat i ekopower og hører nærmere.
Indtil videre er jeg tilfreds med opdateringen.
Plus siden:
Tager 5 sekunder om at genstart i stedet for 10
Askeplade åbner kun en gang i stedet for 2 ( hurtiger om at start
Kan nu kører ved meget lave ydelse
Lux måler er blevet en andelse bedre ( men jeg synes ikke at det er markant bedre : jeg kommer op på 150 lux med den original måler mens jeg rammer stadig de 163 med pellx)
Minus
Åbenbart kan min ikke tåle temperaturer højre 62 grade før den går i pause stop
Lige et spørgsmål...Hvad har du sat kedeltempaturen til ?
Vedr. Lux måleren så har kun haft den originale, og jeg har næsten aldrig set luxen være målet over 120, men nu er den oppe ved 160... Men jeg bemærket at luxen også være meget højere ved opstarten, så her i huset virker det..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Det er sgu da bare en MEGA GOD nyhed, hvis det virkelig virker som det skal så må man sige at ekopower har taget et stort skridt i den rigtige retning og løst et af de MEGET irriterende problemer med fanta dåsen. Hvis det bare spiller så er der for mit vedkommende ikke flere problemer med fyret! Det bliver fedt hvis den kan køre i lavdrift og man stadigvæk er sikker på at der er varmt vand hver gang man hopper ud af sengen :-) Puha har ventet længe på denne opdatering siden ekopower informerede om at der ville komme disse ændringer i den nye opdatering.
Hurtigere starttid ved 5 sek genstart og kun 1 kørsel med askepladen er også en dejlig bonus
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Jeg kører med 100 % standard indstillinger på alt, har endda kabilleret snegle/pillerne i samme anledning
tvede67 » 12 Sep 2012, 23:18 skrev:Jeg har lige opdateret.
Den kørte stadig 2 gange med askepladen, som før.
Men kun 5 sek ved opstart. Røgsuger nulstillet til standart.
Der er tydligevis nogle galt med min installation. For jeg får kun en aske plade åbning ved pause stop. Jeg har fået 11 optæninger fra i går kl 23. Selvom fyret kører 10% i minimum ydelse... Jeg kunne kører helt uden optæninger med 19% som mini ydelse med 1.41...
Prøver lige igen..
Det står min også til, og jeg oplever altså ikke det samme.
I går var den oppe over 65 gr uden at gå i pausestop og min kører også 2 gange med askepladen.
Måske du skulle prøve at redatere til en ældre version og så opdatere igen?
Bare for en sikkerheds skyld.
Martin Lau
Jeg har haft et Ekoheat 900 i ca. 6 mdr. nu og har én gang prøvet 14 dage uden problemer. Faktisk har jeg pt. en ugentlig snak med Lars fra Ekopower som hjælper med forskellige indstillinger og forsøg. "Alarm udbrændt" er mit absolut største problem!
Men men men! Med denne FW lader det hele til at køre. Alt er sat til "fabriksindstillinger" undtagen pillevægten naturligvis. So far, ingen problemer overhovedet!
Det undrer mig dog at den næsten hele tiden går i pausestop, men det er vel ikke en skidt ting?
Håber så inderligt at dette er løsningen på alle mine problemer! Jeg melder tilbage med en update om 14 dage.
