Søges: En go ide til behandling af betongulv
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 10 sep 2012 23:26
Jobak » 10 Sep 2012, 16:53 skrev:
Tak for indspark. Men der er vel et problem med at man pludselig ligger på ryggen, med hjernerystelse når gulvet bliver vådt.
Slidstærk og skridsikker gulvmaling på Styrenacryl og polyuhrethanolie.
En særdeles slidstærk gulvmaling til anvendelse alle steder hvor man maler betongulv.
Kan også anvendes på træ og jerngulve.
Malingen har en cremet konsistens og flyder godt sammen.
Den danner en skridsikker og behagelig overflade at færdes på.
Malingen er brugsklar, men kan fortyndes med vand.
Tørretiden er meget afhængig af luftfugtighed og temperatur, 5 til 10 timer.
Den fulde styrke opnås først efter en uge.
Undgå at male ved temperaturer under 5° C.
Værktøj rengøres med vand og sæbe, efterskylles evt. med terpentin.
Forbrug: På ikke sugende bund ca. 10 m² pr. liter.
Til sugende træværk og beton 5-7 m² pr. liter.
Opbevares ufortyndet, koldt og frostfrit.
taget herfra: http://www.morsmaling.dk/product.asp?product=4
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Dunker » 11 sep 2012 14:38
Hvad med at prime det med almindelig gulvprimer, det binder støvet i overfladen, og lukker porerne en smule på samme måde som blåvand er bare lavet til betongulve, samt får du senere lyst til at male gulvet, så er det forbehandlet
++ det er billigt, der går ca 1 liter pr 15 m2
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy » 12 sep 2012 00:59
BWJ » 10 Sep 2012, 21:09 skrev:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 12 sep 2012 08:15
Min garage er også råt beton gulv. Det irriterer mig hver gang jeg bruger det som værksted. Min plan er at give det en gang flydespartel. (Naturligvis skal det renses og primes først). Flydespartel giver en hel galt og hård overfalde. Såfremt du ikke vil male den kan du give den et par gange betonprimer, samme slags som før gulvspartlen. Det bliver ikke så glat som maling, da det suges ned istedet for at danne overflade. Det er super billigt at give det primer, du kommer meget langt med bare en liter.
Det er naturligvis ikke så slidstærk, så hvor længe det holder der hvor bilen kører og man går ved jeg ikke, men det er billigt at prøve og du kan altid male bagefter.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flyball » 12 sep 2012 12:41
pso » 12 Sep 2012, 08:15 skrev:Min garage er også råt beton gulv. Det irriterer mig hver gang jeg bruger det som værksted. Min plan er at give det en gang flydespartel. (Naturligvis skal det renses og primes først). Flydespartel giver en hel galt og hård overfalde. Såfremt du ikke vil male den kan du give den et par gange betonprimer, samme slags som før gulvspartlen. Det bliver ikke så glat som maling, da det suges ned istedet for at danne overflade. Det er super billigt at give det primer, du kommer meget langt med bare en liter.
Min erfaring med gulve og flydespartel er, at det ikke holder til noget, det er fint som afrettet underlag for anden belægning, men ikke som færdig belægning. Det er alt for skrøbeligt til bare almindeligt garagebrug !
:great:
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 » 12 sep 2012 12:48
Flydespatel er ikke særlig stærkt, så det skal dækkes med noget, -gulv eller maling.
Jeg ville ikke nøjes med en primer / blåt vand. Det kan jeg ikke forestille mig vil holde. Man kan så senere " bare" overmale, men så skal man jo først have rengjort betonen igen..
En go' maling, og så er det slut med støv og besværlig rengøring
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 12 sep 2012 12:55
tja jeg har lige malet et beton gulv på 18 kvm med en to-komponent epoxy pris 1085,-
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Jobak » 12 sep 2012 21:17
Tak for indspark venner. :great:
Nu er der dælme noget at vælge i mellem.
Med venlig hilsen
Jobak
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 12 sep 2012 22:09
Det overrasker mig lidt at siger at jeres erfaring er at flydespartel ikke kan holde til så meget, men godt at vide.
Jeg har arbejdet oven på et flydespartel gulv i mit nye bryggers hele vinteren uden at se en eneste lille skade.
Det havde bare fået en gang primer. Kunne det tænkes der er forskel på styrken af de forskellige produkter, jeg har brugt weber 4010? Jeg har blandet den lidt tykt da jeg også har brugt den til at lave faldet, for meget vand er ikke godt for styrken.
Som sagt var primer slidt af overfladen i gang arealet efter det halve år men det var alt.
Ifølge weber datablad er trykstyrke 20MPa efter 28 dages hærdning. Det svarer ifølge portland til en beton blanding med 270kg moderat styrke cement pr /m3. Beton kan laves betydelig stærkere f.eks op til 40MPa for moderat styrke cement.
Så ja maling er nok en god ide for lang holdbarhed, men jeg undre mig over at i siger det ikke kan holde til noget.
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen » 12 sep 2012 22:19
Flydespartel kan altså sagtens fåes i udgaver der holder til mere end de billige vi normalt bruger til at spartle før klinker og trægulv. For eksempel laver Ardex et par modeller der holder til palleløfter (hvilket er noget af det aller værste, grundet de små hårde hjul) jeg har med tiden lavet finish og reparationer på rigtig mange industrigulve, med god succes. Mener den jeg plejer at bruge hedder Ardex K 301. Så vidt jeg husker kan den også bruges udendørs.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
