Jeg har på mit Scotte version 6.74 sat pumpestart til 45 grader og pumpestop til 80 grader.
Når så fyret går i stop pga. temperatur (kedeltemp 60 grader) og de 10 grader over, så stopper pumpen også. Min tanke var at trække det sidste varme med rundt i radiatorerne efter fyret er stoppet.
Er det en fejl i version 6.74 at pumpe start/stop ikke fungerer, eller har jeg misforstået noget?
Pumpe start-stop fungerer ikke?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du har vendt det rundt.
Hvis du vil have ´din pumpe til at kører når fyret er sluket så skal du sætte så lavere end kedelsetpunkt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- martin_b
- Areal: 400 m2
Jeg er meget dum, Claus. Hvad skal pumpestart stå på og pumpestop stå på, når jeg har kedeltemperatur sat til 60 + 10 over, og jeg gerne vil have pumpen til at køre indtil kedlen rammer 45 grader?
- MHES
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
Hej,
Tja, hvis du med de indstillinger du her beskriver, så er der noget du har misforstået
Pumpe start er den temperatur hvor pumpen kører når kedetemp er højere og fyret er i drift.
Pumpe stop er den temperatur hvor pumpen kører når kedeltemp er højere og fyret ikke er i drift.
Altså din pumpe kører når kedeltemp er over 45 C og fyret kører og når kedeltemp er over 80 C og fyret er stoppet.
Hvis pumpen skal køre indtil kedeltemp er under 45 C når fyret er stoppet, skal Pumpe stop stå til 45 C.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
martin_b » 08 Sep 2012, 17:07 skrev:Jeg har på mit Scotte version 6.74 sat pumpestart til 45 grader og pumpestop til 80 grader.
- lamborg
Det virker på den måde at hvis fyret feks starter når kedeltemp er 50 gr og dit setpunkt på kedeln er 65 gr. Så for at få dit fyr hurtigere op i temp sætter du pumpestart til feks 60 gr . så starter den ikke før og når den så cirkulere vandet og igen falder så stopper den når den er 5 gr under start gr. De 5 gr er en hystere som ligger fast .
Pumpestop har kun noget at sige når fyret er i stop. Og vil du have den til at kører længere og trække varmen ud så sætter du den feks til 50 gr. Så stopper den når din kedeltemp er der nede. Men pas på ikke at gå for langt ned for så trækker du måske for meget varme ud af anlæg/vvb og det koster mere at varme det op igen.
Nå kan lige se at MHES har skrevt også
Claus
Claus
- martin_b
- Areal: 400 m2
Aha, tror jeg forstår nu. Sådan rent intuitivt, så tror man jo at pumpeSTOP betyder, at pumpen skal STOPPE ved den temperatur, man sætter der, og ved pumpeSTART, at den skal starte, når temperaturen er hvad man sætter den til i den parameter. Men det er faktisk lige omvendt, og pumpeSTOP betyder "kør ved minimum denne temperatur, når fyret er stoppet". Ulogisk, men tak for forklaringen til jer begge
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Pumpestop er osse der pumpen stopper og pumpestart er der den starter. De skriver de da begge til dig? Pumpen skal jo først stoppe når kedlen daler i temperatur, for ikke at bruge din vvb som buffertank som lamborg osse skriver. Med dine indstillinger stopper pumpen når kedlen er oppe i temperatur. Det er jo her den skal køremartin_b » 08 Sep 2012, 18:54 skrev:Aha, tror jeg forstår nu. Sådan rent intuitivt, så tror man jo at pumpeSTOP betyder, at pumpen skal STOPPE ved den temperatur, man sætter der, og ved pumpeSTART, at den skal starte, når temperaturen er hvad man sætter den til i den parameter. Men det er faktisk lige omvendt, og pumpeSTOP betyder "kør ved minimum denne temperatur, når fyret er stoppet". Ulogisk, men tak for forklaringen til jer begge
- martin_b
- Areal: 400 m2
Hehe, ja, for mig er det altså kontraintuitivt det der med pumpestart-stop, men nu prøver jeg da bare at bruge tallene omvendt sådan som I siger - selvom jeg ikke forstår det
- Stoker IX
Hvis du sætter pumpestart til 80 grader og din kedeltemp til 60, så starter din pumpe ikke? Jeg vil mene start:55 og stop:45 eller der omkring.
- MHES
- Areal: 250 m2
Hej Martin,
OK, jeg prøver lige igen
Pumpe start er den temperatur fremløbet (kedlen) skal op på for at pumpen kører, når fyret er i drift
Pumpe stop er den temperatur fremløbet (kedlen) skal ned på for at pumpen stopper, når fyret er stoppet
Så hvis du har kedel setpunkt til 60C, vil det give mening at sætte Pumpe start = 55 C
Så kører pumpen når fremløbet (kedlen) er over 55C og stopper når den er under 55C, altså når fyret er i drift
Hvis du så sætter Pumpe stop til 50 C, så vil pumpen køre når fremløbet (kedlen) er over 50 C og stoppe når den er under 50 C, altså når fyret er stoppet
Tænk det som:
- Pumpe start = start/stop temperatur ved drift
- Pumpe stop = start/stop temperatur ved stoppet fyr
Det er altså to "termostater", hvoraf den ene altid er i brug, enten Pumpe start eller Pumpe stop, afh. af fyrets status.
Hilsen
Michael
Tænk det som:
Hilsen
Michael
martin_b » 08 Sep 2012, 19:34 skrev:Hehe, ja, for mig er det altså kontraintuitivt det der med pumpestart-stop, men nu prøver jeg da bare at bruge tallene omvendt sådan som I siger - selvom jeg ikke forstår det
