fronius inverter
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
fronius inverter
Indlæg af C2-PASSAT » 14 aug 2012 21:49
noget man skal være specielt opmærksom på ved denne inverter ??? er ikk verdesmester i strøm.
http://www.energi-isolering.dk/fileadmi ... s70v-2.pdf
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange
fronius inverter
Indlæg af BWJ » 14 aug 2012 22:17
C2-PASSAT » 14 Aug 2012, 21:49 skrev:noget man skal være specielt opmærksom på ved denne inverter ??? er ikk verdesmester i strøm.
En Max.input voltage på 600V sætter nogle begrænsninger, hvor de fleste ligger mell. 800 - 1000V.
Effektiviteten er ikke som de bedste, men ok.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange
fronius inverter
Indlæg af Zarge » 14 aug 2012 22:23
ud fra hvad jeg har forstået kan de KUN køre med et lige antal paneler ( ens antal paneler på alle strenge...) Sætter også visse begrænsninger ;-)
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
fronius inverter
Indlæg af C2-PASSAT » 14 aug 2012 22:26
begrænsninger =????? kan du forklare ??
og tak for svar !!
Effektiviteten er ikke som de bedste, men ok.[/quote]
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
fronius inverter
Indlæg af C2-PASSAT » 14 aug 2012 22:29
Zarge » 14 Aug 2012, 22:23 skrev:ud fra hvad jeg har forstået kan de KUN køre med et lige antal paneler ( ens antal paneler på alle strenge...) Sætter også visse begrænsninger ;-)
okay . . . spørger jeg lige om i morgen !! lyder sært
men tak for input !
Zarge
Areal: 2*132m2
fronius inverter
Indlæg af Zarge » 14 aug 2012 22:32
har forstået det sådan så der max må være 10v forskel, så det er jo mindre end et panel, så... ;-(
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang
fronius inverter
Indlæg af Rasmus Jensen » 15 aug 2012 07:42
En noget lav Euro efficiency på kun 95,1%.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
fronius inverter
Indlæg af BWJ » 15 aug 2012 17:09
C2-PASSAT » 14 Aug 2012, 22:26 skrev:begrænsninger =????? kan du forklare ??
og tak for svar !!
[/quote]
Begrænsningen består i, at hvis du ex. har paneler der har en Open Circuit Voltage på 44.3V, vil du kun kunne have 13 paneler i serie = 572V. (pr input ell. total- vides ikke)
Ved ikke om det er muligt at køre parellel på den, ved heller ikke hvor mange MPP trackere den har, kan heller ikke se om den er 3 faset (AC), og hvis Zarge har ret mht kredse (han plejer at være skarp) :great: så ville jeg nok vælge en anden inverter.
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
fronius inverter
Indlæg af C2-PASSAT » 15 aug 2012 23:03
Zarge » 14 Aug 2012, 22:32 skrev:har forstået det sådan så der max må være 10v forskel, så det er jo mindre end et panel, så... ;-(
hej zarge
jo du har sku ret igen !)
der skal være 10 eller 11 i hver streng for der må ikke være forskel i antal men der er 3 faser og har en plan om at køre 11 paneler da de skal ligge på ca 25-30 g. tag - - - ?? kan det gi mig problemer ?? jeg er ikke bange for de par procent jeg kunne få med en bedre inverter - der er stadig 95%"gratis"strøm
PGC
Tilmeldt: 16 apr 2012 18:05
Areal: 212
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Årligt forbrug: 15000 kWt
fronius inverter
Indlæg af PGC » 05 sep 2012 16:10
Fronius giver nu 20 års garanti på deres inverter. Se specifikationer på f.eks www.ok.dk. Ingen problemer med at "trække" et 6 kW anlæg. Da denne inverter koster ca. 18.000 kr. er det vel ikke nogen dårlig idé at sikre sig 20 års garanti.
