Afstand til kedel
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Afstand til kedel
BTV 32 er afløst af BR10 http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
Genvejen er at tage en snak med fejer.
Det er ham der i sidste ende skal godkende fyrrums installationen.
- 11
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
Afstand til kedel
Jeg har ringet og snakket med NBE, angående afstand til brandbart fra kedel, men de kunne kun henvise til BR10 og skorstens fejer.
Nu har jeg læst BR10 igennem og der kan jeg læse, som jeg forstår det,
1. Hvis temperaturen på overfladerne ikke overstiger 85 grader, så er alt lykkeligt,
eller
2. kan sammen lignes med brændeovn og skal have en afstand til brandbart på 500 mm
Jeg troede bare at når kedelen er CE mærket, så var der helt styr på afstande til brandbart, men hvis min skorstensfejer er i godt humør så er der ingen problemer, da kedlen ikke bliver varm, men har konen afvist ham, på det groveste, så bliver kedlen sammenlignet med brændeovn og skal have mindst 500 mm til brandbart
Er der noget jeg ikke ser ?
Edit :
Har lige været ude og se på mærkepladen der følger med fyret, der står at Max temperatur er 95 c, så efter BR10 skal jeg bare holde mindst 30 mm til brandbart.
Er det korrekt opfattet ?
eller
Edit :
- pille bruger
Afstand til kedel
Hvis det hele bare var så enkelt som et ja eller nej, men det er det ikke.
Fyrrummets indretning og placering er vigtige faktorer.
For at undgå at du skal lave det hele om flere gange, så få en snak med din fejer.
Han kender reglerne, og det er ham der skal godkende det hele.
- 11
- Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Jeg kontakter selvfølgelig fejer , men har bare altid haft det svært med synsmænd, der nogle gange kunne være små konger i eget land og nu lyder det, lidt ligesom at fejer, nogen gange godkender og andre gange ikke kan godkende, den samme opsætning, alt efter hvordan han fortolker BR10 eller andet ?
Det er derfor jeg efterlyser noget på skrift og ikke bare finder en kammerat, der er gode venner med en skorstensfejer .
- pille bruger
Afstand til kedel
Jeg forstår dit argument, men BR10 er tung godnat læsning for viderekommende.Bennie » 05 Sep 2012, 11:02 skrev:Jeg kontakter selvfølgelig fejer , men har bare altid haft det svært med synsmænd, der nogle gange kunne være små konger i eget land og nu lyder det, lidt ligesom at fejer, nogen gange godkender og andre gange ikke kan godkende, den samme opsætning, alt efter hvordan han fortolker BR10 eller andet ?
Og ligesom alt andet er der undtagelser.
Så kig på det jeg linkede til, så er du godt forberedt til en god samtale med fejer.
Skulle i mod forventning "ryge" i totterne, så kom med sagerne, så kigger vi på det konkrete tilfælde.
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Afstand til kedel
BTV 32 er ikke afløst af BR10. Der var tidligere en henvisning i BR 1998 til BTV 32.pille bruger » 05 Sep 2012, 06:54 skrev:BTV 32 er afløst af BR10 http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
Den henvisning findes ikke i BR10, derimod er BR10 opdateret mht. afstandkrav til bygningsdele.
BTV 32 er afløst af DBI Vejledning 32, der beskæftiger sig med brandmæssige krav til bygningsdele.
Du behøver ikke at følge denne - det er kun en vejledning, hvis bare du kan dokumentere, at du har opfyldt kravene i BR10.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Afstand til kedel
Bennie
Havde det lidt ligesom dig ang. skorstenfejer. Det blev dog manet helt aldelses til jorden da jeg endelig fik kontaktet ham, og fik ham til at kigge på min plan ang. fyrrum.
Jeg havde læst alverdens regler igennem, hørt en masse kloge mennesker udtale sig på kryds og tværs, og var til sidst næsten mere forvirret end da jeg startede. Siden har jeg fundet ud af de forskellige skorstensfejere tolker regler meget forskelligt, og i sidste ende er det altid ham der skal godkende det.
Tror de fleste fejere er vilde med at være med på råd fra starten.
- 11
- Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Så fik jeg snakket lidt med fejer, han mener, at der skal være 300mm fra siden af kedlen til brandbart og 500mm til brandbart foran kedlen, men så kan man jo også få askeskuffen ud .
Jeg fik også en god snak med NBE igen, hvor vi snakkede lidt om de forskelligheder der kan være, han fremlagde bland andet, en god ide som fejer måske kan acceptere, i stedet for at murer døren til, kunne det måske være nok at beklæde den med stålplader, men nu må vi se, det kan kun fejer svare på
- 11
- Areal: 110 m2
Afstand til kedel
Ja, så har jeg fået mig en ny bedste ven ( skorstensfejeren )
Jeg har fået godkendt mit fyrrum, med snegl igennem væggen og med en metalplade skruet på døren.
Han var faktisk helt menneskelig så ingen samligning med synsmænd herfra
Billedet af fyrrum, er ikke helt optimeret, da jeg har kortet sneglen lidt, de sidste rør skal monteres, lidt isolering omkring rør, skifte snoren der holder sneglen ud med lidt kæde, montere stik og følere og og og og
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Afstand til kedel
uanset hvad BTV mv siger så tænk lige hvad der sker hvis der går fut i 200 kg piller på den anden side af væggen?
Jeg er nu også ret sikker på det med cellesluse.
Der kom vist en ny BTV32 tidligere i år. Den hedder DBI32. Her er der helt specifikke regler der er ændret. Faktisk mener jeg at smelteslange principielt ikke er godkendt mere... Bemærk linket dog siger BTV32
Se her:
http://www.dbi-net.dk/btv_32_biobraends ... kedler.asp
Se her:
