Er det mon eltænderen der er gået når den melder Optændingsfejl i display?
Jeg kan godt tænde op med gasblus manuelt og den ser lys.
Hvis det er eltænderen - er den så nem at udskifte?
Optændingsfejl
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Optændingsfejl
Det kan være el-tænderen der er gået, det kan være en indstillings fejl.
Løft skærmen af, hiv i de hvide ledninger så el-tænderen kommer helt ud, og hænger i ledningerne.
Lav en optænding.
Hvis den bliver varm virker den.
Pas på ikke at brænde fingrene hvis den virker.
Er den gået, så løsen ledningerne i klemrækken.
Sæt ny ind i brænderen, sæt prop fra den gamle over på den nye og skub den ind i hullet.
Sæt ledningerne i klemrækken.
Rens herd, og tænd op igen.
Lav en optænding.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
Optændingsfejl
Takker.
Den gav ikke varme fra sig, og blev udskiftet. Nu kører det igen:)
Hvad led skal den ligges på forresten. Lagde den lidt skrå ind. Ved ikke om det er rigtigt
- pille bruger
Optændingsfejl
Helt lige megetringorofl » 04 Sep 2012, 16:18 skrev:Takker.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
