IT hjælp er tiltrængt
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Jeg er nu igang med mit stokerbot projekt, og står med en lille hovedpine.
Jeg har fået fingrene i en 3com bridge til mit trådløse net. Den skulle man kunne konfigurere via sit netkort, således at man bare tilslutter den direkte med et netkabel til computeren.
MEN.... Jeg kan ikke få kontakt til den. IP'en er ikke aktiv eller sådan. Den siger ihvertfald at siden ikke er gyldig, ligesom vis man har skrevet en forkert internetadresse.
Den registrerer fint at den er koblet til både computeren og til min router, men ingen af måderne giver mig mulighed for at komme i kontakt med den.
Hvad hulen gør jeg lige, eller gør jeg noget forkert??? Evt en i varde området der har trang til en kold øl, og vil hjælpe mig med det??? mine evner med IT er lidt på et lavt niveau.
Nogen bud på skidtet, eller skal jeg tænke sådan, at når jeg ikke kan få kontakt, så er den død???
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det stod der noget om... det er ikke BOT'en der kører endnu, den har jeg fint kontakt til, når jeg tilslutter den mit modem.kongsted » 04 Sep 2012, 11:28 skrev:Bruger du DHCP? virker som om botten er på en anden ip-range.
//Kongsted
Den er ikke bygget i fyrrummet endnu.
Det er selve den bridge der skal derover og hænge, som skal fange det trådløse netværk. Det er den jeg ikke kan få kontakt til.
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Står der noget om hvilken IP adresse bridgen har standard? Problemet kan være som der bliver nævnt at du har DHCP aktiveret på pc'en. Så regner pc'en med at få en adresse tildelt på netværket, men det kan bridgen ikke tildele. Så du skal nok sætte din pc op til fast ip for at kunne konfigurere bridgen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- Areal: 145
Ikke til megen hjælp: Men jeg har også hygget mig med en bridge. fik det aldrig til at køre stabilt. Så mit lille råd: Træk et kabel.
Men som Klinten skriver: Hav faste IP-adr på alt der er med i spillet, og få det til at spille sammen. Bagefter kan man så "optimere" (hvis man er til det) med DHCP.
//Kongsted
//Kongsted
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Har du det pc direkte til den 3com, eller sidder de begge koblet til routeren?
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Fast IP???
Hmm.... Jeg aner ikke hvordan jeg skal få det fikset.... Jeg ville hellere end gerne trækket et kabel... det kræver bare et par huller i væggen så. Da fyrrummet er en ekstern bygning
Jeg har koblet 3com direkte til computeren for at konfigurere den via den vej. Det stod der i brugervejledningen at man kunne.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Kører du windåse xp eller 7?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
windåse 7....
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Her er en guide til at ændre din ip adresse til statisk: http://www.youtube.com/watch?v=W628lPm5CIc Så skal du bare finde ud af hvad for en ip adresse din bridge har. Hvis den nu hedder 192.168.1.1 med subnet: 255.255.255.0 så skal du bare lave din pc til at hedde det samme undtagen det sidste tal i ip adressen. F.eks. 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 Medmindre altså at bridgen er sat op til DHCP fra fabrikken af.. Det må stå i manualen. Ellers så skrive lige præcist hvad den hedder, så kan jeg finde en manual.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
