termostat / shunt på varmtvands beholder
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af thomas larsen » 03 sep 2012 11:06
Har for nylig overtaget et hus, hvor der er monteret et pannex bio 18 anlæg. Med tilhørende pannex vvb.
Under bunden af vvb sidder der en termostat lige som der sidder på en rediator. den sidder på retur siden. hvad er den til og hvad skal den stå på. kan vælge mellem 1 og 8 nemlig på den????
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør » 03 sep 2012 12:41
Det kan kun være til at justere temp. på dit varme brugsvand.
Hilsen Martin
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 03 sep 2012 12:42
ok. hvad skal den stå på. for kan se at det har noget at sige om hvor hurtig min cikulations pumpe køre også nemlig
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af kovas » 03 sep 2012 12:53
Det lyder som en returvandstermostat den føler på returen til fyret og tillader kun vandet at løbe igennem når det er koldt nok. Hvis den står for lavt får du kun det halve af vvb varmet til keddeltemp. hvis du sætter den højt løber der meget vand igennem. Tænk det som at bunden af din vvb har samme temp som returvandet fra den. For der vel ikken føler ind i vvb en tynd ståltråd der går ind i vvb?
Mange hilsner Kovas.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 03 sep 2012 12:55
nej der går ingen føler ind i vvb fra termostaten? vis det var det du hentyede til.. men hvor ville det være smarteste at sætte den på.. det er en 120 ltr vvb jeg har..
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af klinten » 03 sep 2012 13:04
Er det en Danfoss termostat? Står der noget på den?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 03 sep 2012 13:05
ja det er en danfoss termostat. det er en ganske alm termostat som man også har på radiatoren. og kan stilles fra 1 til 8..
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 03 sep 2012 13:10
er det sådan en her:
http://varme.danfoss.dk/PCMFiles/14/vvs ... 1B70EABA6A
1=20, 2=30, 3=40, 4=45, 5=50, 6=60, 7=65, 8=70
Jeg ville stille den mellem 5-6, til at starte med.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 03 sep 2012 13:11
Det er svært at sige. Det afhænger af familiens forbrugsvaner. Er i mange der bader om morgnen, så skal den nok stå højere, end hvis det er mere fordelt. Det kommer også an på om der er et stort varmetab fra di retur hen til fyret. Det er egentlig et setup man brugte for at sikre afkølingen på fjernvarme. Hos dig er det jo lige meget. Du får jo varmen tilbage til fyret. Prøv på 4 og se hvordan det går. Hvis du skruer følerhuset af vil der sikkert være et metal rør som den føler på. det giver jo ikke nogen mening at have en rumtermostat på det sted.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 03 sep 2012 13:19
http://www.vvscomfort.dk/produkter/526- ... 80-c-hvid/
det er sådan en model som sidder på vvb
