Bule i stålskorsten
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
Bule i stålskorsten
Jeg vil høre om der er nogle herinde, der har haft held til at rette en bule ud, på en rustfri skorsten ? inden jeg prøver at varme det lidt op med en varmepistol og efterfølgende sprayer med køle spray.
Jeg vil også lige sikre mig at den er godkendt inden jeg sætter den op, der sidder et mærke på skorstenen, som jeg har fået fortalt skulle være nok, kan det bekræftes herinde ?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Bule i stålskorsten
Det kan godt være at den er godkendt,
men der er ikke det CE mærke på som skorstensfejer kigger efter,
for at den kan godkendes.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Bule i stålskorsten
Er den helt lukket i enden mell kappe og rør, så du ikke kan få en tynd skruetrækker ind ??
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Bule i stålskorsten
Om din skorsten er godkendt efter 2012 krav, ved jeg ikke, men prøv at kontakte dem på tlf. nr. 70 26 71 88, eller tjek deres hjemmeside http://www.grameta.dk/da/forside.aspx
Hilsen J-B.
Hilsen J-B.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Bule i stålskorsten
passive elementer/konstruktioner kræver mig bekendt ingen CE mærkning.pille bruger » 30 Aug 2012, 18:41 skrev:Det kan godt være at den er godkendt,
som enkelt komponent kan den jo ikke udgøre nogen sikkerhedsrisiko for nogle personer
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Bule i stålskorsten
Der skal være CE mærkning på stålskorstene, du vil opsætte i EU.Flammen » 31 Aug 2012, 16:13 skrev: passive elementer/konstruktioner kræver mig bekendt ingen CE mærkning.
CE mærkningen sikrer, at fabrikanten overholder gældende standarder for stålskorstene.
En stålskorsten er en bygningsdel, hvortil der stilles krav til mærkning af temperatur klasse, tryk klasse, kondensat holdbarhed, korrosionsmodstand og ikke mindst monteringsafstand til brandbare bygningsdele.
Alle systemstålskorstene produceret i EU er i henhold til standarden EN 1856-1.
Hvis "nye" aftræk (stålskorstene) fra ildsteder ikke er mærket efter denne standard, må skorstensfejeren ikke godkende dette og du kan således ikke få forsikret ejendommen.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Bule i stålskorsten
Så er det jo bare at printe et CE mærke og klistre det på...
Jeg ved godt hvad CE mærket "burde" betyde - men i den virkelige verden er sandheden at producenterne bare påsætter mærket uden overhovedet at forholde sig til hvad det betyder. Jeg har oplevet det utallige gange på elektrisk udstyr...
- Areal: 110 m2
Bule i stålskorsten
Det lyder ikke så godt, det med CE mærket
Den har kun siddet oppe i 1 år, hvorefter den blev pillet ned, grundet man ikke var tilfreds med et ubekendt pillefyr, i stedet blev der lagt jordvarme og skorstenen blev lagt på loftet, så den ser ud som ny både udvendigt og indvendigt.
Jeg startede med at kikke på en brugt KM skorsten, den var også kun godkendt med en mk1031/0804, der skrev jeg til KM og der var svaret at.
" MK er en ældre skorstensgodkendelse, men stadig fungerende.
CE-mærkningen er den nyere godkendelse.
Begge godkendelser er accepteret af skorstensfejerne, og hvis du får nogen problemer eller mangler mærker, så hjælper vi dig gerne, når bare det er en KM-Skorsten "
Det var faktisk grunden til at jeg at jeg turde købe denne skorsten, godt nok ikke en KM, men med samme godkendelse og i bedre stand, nu er det bare at svaret fra Grameta er
" Skorstenen er ikke CE godkendt, da den er fra før 2006.
Du skal kontakte din skorstensfejer, inden du foretager dig noget.
Tror ikke du må sætte den op igen "
Så surt show
Men hvordan er det lige, at den ene skorstensfabrikant, kan hjælpe, men ikke en anden ???????
Og hvor får man fat i et CE mærke på nettet
Så surt show
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Bule i stålskorsten
Og hvor får man fat i et CE mærke på nettet -->>
Du faar ikke bare fat i et CE maerke. CE maerket er fabrikantens "garantistempel" for at deres produkt opfylder diverse krav. Du kan derfor ikke bare lige forvente at finde et CE maerke paa nettet naar forhandleren nu ikke kan/vil hjaelpe dig.
Naar det er sagt saa proev at foelge raadet fra forhandleren at kontakte skorstens fejeren for at hoere hans mening - i sidste ende er det hans mening der er gaeldende.
