Taber olie fra gear på R15
- 11
- Tilmeldt: 26 aug 2012 22:24
Min R15 (Fra 2007) taber olie ved gear, er der nogle der hjælpe med hvad der er galt. Og hvad man skal gøre ( jeg synes at have læst for længe siden, at det er noget med en pakning. Og hvor man kan få reservedele fra. Efter Kasten har lukket
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Kender desværre ikke noget til dit problem, men du kan sikkert få hjælp hos, c-service. Det er dem der er eneforhandler af benekov nu. De har stået for salg / service af benekov på sjælland noget tid.
http://www.c-service.dk/
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er også sket for mig.
Det var oliehuset og krævede et nyt gear.
- Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller/Strøm
- Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
- Geografisk sted: Djursland
Hej igen killerrene.
Mit gear på mit fyr begyndte at miste olie for 2-3 år siden.
Jeg havde ikke opdaget det, men da gearet begyndte at larme undersøgte jeg det og fandt en olieplet under gearet.
Jeg overvejede at bestille et nyt gear, men tænkte at der skulle forsøges et eller andet.
Enden på det blev at jeg ,meget forsigtigt, boerede et ca. 2,5 mm hul på siden men i toppen af gearet.
Jeg fyldte så alm motorolie ind med en smørekande.
Nu fylder jeg gearet op med olie 3-4 gange hver vinter.
Der har ikke været nogen mislyde siden.
Hullet i gearkassen er `lukket`med gaffatape.
Under gearet står der så en lille plastikbøtte til at opsamle den olie der siver ud af gearet.
Det er selvfølgeligt ikke den rigtige måde men nok den billigste.
Ole
Ole
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
bare en tanke, på proff tvangsblandere sidder der også et gear der ikke er 100% tæt for olie, men murere er ikke gode til at tjekke/fylde på og så holder gearet ikke, har været i et smedefirma hvor vi blandt andet renoverede tvangsblandere for et større byggefirma, og der drænede og rensede vi gearet, borede en smørenippel i dækslet og fyldte gearet godt op med fedt, efter sådan en tur var det helt slut med larm og pasning da fedtet ikke så nemt siver ud, måske det også kunne virke på et benekov gear?
Hvis et LENZE FS 20 gear begynder at svede "tran" er det næsten altid den lille pakdåse mellen gear og motor der er defekt, en ret overskuelig reparation for en fagmand, hvis gearet er afmonteret fra kedlen bør rep ikke tage mere end 1- times tid , pak dåsen koster så vidt jeg husker under en hund.
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM Boilers
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis det er en pakdåse ved en aksel, er det en "nem" rep. ps, der står næsten altid nogle tal på pakdåsen, som angiver målene på den. så kan den næsten skaffes alle steder.
Jeg kan nemt skifte pakdåse på Lenze FS 20, jeg skal blot "låne" gearet en dags tid. Pris all in 500,-
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Mange tak Karsten
Dejligt at vide. Venter med den øvelse til det er blevet sommer
