v10
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
v10
ah . Det er så ikke lige NBE der har stokerkontrol. Det er et Randers firma .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
v10
Nej nej, du har ret.
Men uden NBE så havde de jo ikke den omsætning;)
Og man hjælper jo venner:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
v10
de herre,
jeg byder lidt ind her.
jeg har en V10 styring, og kan ud fra den sige følgende.
man styrer den/logger på via sgokercloud - som med V6, nu bare direkte koblet til nettet med et rj45 stik/kabel (mig bekendt igen webserver indbygget)
SD kortet mener jeg er tiltænkt offline styringer (folk uden internet til styringen) kan software opdatere den vej - om den kan logge data direkte på SD kortt - igen ikke mig bekendt, men måske?!
jeg har kørt med min siden oktober sidste år og er virkelig glad ved den. der er sket meget siden min styring udkom, softwaren er virkelig gennemtestet inden den kommer nu her.
funktionerne i V10 er reelt de samme - indpakningen, både selve kabinettet og software layoutet, er vidt forskellige. det er "stokerkontrol touch" interface på V10, kabinettet er noget børstet sortmalet alu halløj - rigtig fint:-)
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
v10
Rart at høre lidt fakta omkring V10
Udfordringen for mig er at jeg har lavet mit eget lille interface der logger og styrer både solvarme og pillefyr. Derfor er det vigtigt for mig at kunne trække rå data samt give kommandoer udenom stokercloud.
Nu må vi se på næste lørdag. Hvis data kan trækkes ud bestiller jeg en V10.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
v10
jeg er godt tilfreds med muligheder i software ver. 6.59, men kan ikke udnytte den pga der mangler fysiske udgange. det skulle efter sigene være løst med ver. 10. men at køre så langt for at bytte min 6 mdr gamle styring, uden at vide med sikkerhed at det løser problemet.. hmmm, og vil mit iltstyringsmodul være kombetibel med ver. 10?
tilbudet med ombytning af styring er måske godt, who knows. der er jo ingen oplysninger om hvad tilbudet indeholder, bortset fra en ver. 10 styring. men hvad er det, og hvad kan den.
det må NBE nu gøre bedre med de manglene oplysninger på deres produkter og tilbud
for mange af os er der jo lang at køre.
måske vi ses deroppe
v10
iltstyring er kompatibel med V10:-)Flammen » 25 Aug 2012, 18:14 skrev:jeg er godt tilfreds med muligheder i software ver. 6.59, men kan ikke udnytte den pga der mangler fysiske udgange. det skulle efter sigene være løst med ver. 10. men at køre så langt for at bytte min 6 mdr gamle styring, uden at vide med sikkerhed at det løser problemet.. hmmm, og vil mit iltstyringsmodul være kombetibel med ver. 10?
er faktisk overbevist om det er med fuldt overlæg der ikke er mere ude om den end der er....
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Årligt forbrug: 3-4
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
v10
Ja nok til at man bestilte enwan43962 » 03 Sep 2012, 22:33 skrev:Er der nogle som er blevet klogere på V10 styringen efter i lørdags??????
Du kan opdatere styringen på nettet via stokercloud, eller med sdkort hvis du ikke har den koblet til nettet.
V10 har 10stk udgange mod 6stk i v6, udgang 1 til 4 er til snegl og brænder så der er 2 ledige i v6 og 6 ledige i v10.
V10 har også flere temperaturindgange (kan ikke lige huske antallet ), men skulle kunne styre solvarme senere men er ikke klar endnu, (det var dog i støbeskeen, men en mulighed, om det kommer ved jeg ikke men mon ikke på et tidspunkt især når der er billede af solfangere i styringen allerede nu).
V10 bruger den samme print til iltstyring som v6 bruger, så den kan genbruges.
Temperaturfølere skal være af typen ntc som er med metalspids, den gamle model ptc i plastik kan ikke bruges, dog er røgtemperaturføler stadig pt1000.
Dette er lige det jeg kan huske og det er med forbehold, men håber det kan bruges.
