v10
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
v10
Ro på nu.
Siger bestemt ikke at der ikke er webserver. Men...
For mig ligner det at den "blit" sender data til stokercloud som stokerkontrol også gør.
Hele humlen er jo at hr og fru danmark kan få deres styring på internettet, ude alt for meget fis.
Hvis den skam sættes op.som en server, så skal man jo til at lave lidt ændringer i sin router, og det tror jeg bestemt ikke hr og fru danmark kan.
Det lettrste er jo at styringen er programmeret således at man blot indtaster sit stokercloud nr og kode, og så sender den ellers alt data den vej?
Nemt, og uden nogen ændringer i router eller andet:)
Men, under..
Kan lige sakse lidt fra en side hvor der står lidt information om styringen:)
Men, under..
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
v10
Styringen er 100-trins modulerende hvilket sikre at brænderens ydelsetilpasses nøjagtigt til det aktuelle behov. Derved undgås det at fyre med unødig høj effekt hvilket sikrer en optimal forbrænding og driftsøkonomi.
Styringen understøtter desuden: - Varmtvandsprioritering - Flowmåler - Røgtemperaturmåling - Vejrkompensering - Timerfunktion, kedel - Timerfunktion, varmtvandsbeholder - Styring af cirkulationspumpe - Kompressorrens - Iltstyring - Interface - Udetemperatur - SMS- & E-mail alarm
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
v10
De nævner ikke webserver, blot interface. Og det er for mig 2 forskellige ting....
Men NBE kommer sikkert med noget salgsgas og i formation:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
v10
Zarge om der er Webserver i ved jeg ikke men der må jo være noget som kan lagre data. Tilgå den kan du jo sagtens da den jo trækker en lan adr.
Peter : Det er ikke flere temp indgang . Det er indgange så du kan sætte mere extern udstyr på. På 6.xx har du kun L5 og L6 så du må vælge mellem pumpestyring-komp rens- externe alarm-Trevejs til VVB - flow måler osv du kan kun bruge to ting. Jeg mener den nye har 6 udgange altså kan du styre mere udstyr fra den.
Men nu ka jeg se du måske selv har fundet ud af det. Gider ikke rette det jeg har skrevet
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
v10
Det er da smart nok at den KAN uploade til stokercluoud, men det er sku ikke smart hvis den SKAL uploade til stokercloud for at man kan bruge date til noget.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- lamborg
v10
Jamen Simon . Alt data skal jo oversættes til noget brugbart af et program. Sådan er det jo.
Claus
Claus
- klinten
- Brændsel: 8 mm
v10
Ja det er sandt, men det skal foregå i enheden og ikke på nettet, det er for usmart.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- lamborg
v10
ja selvfølgelig. Ved heller ikke om man kan lægge programmet på styringen . Hvis man ikke kan erstatter den jo ikke fyrrumspc alligevel: men der må jo være noget SD kort eller en anden for for hardisk til at lagre data på ellers har du jo ingen historik.
Claus
Claus
- klinten
- Brændsel: 8 mm
v10
Det kan man bare lagre i en Eprom eller ligende. Men et SDkort er også en mulighed. Der er utallige muligheder for at lagre data. Det kan sku ikke være det der er deres hovedpine.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
v10
Vi skal også huske på at det jo er et jydefirma;)
Så der skal tjenes penge, og hvis man bliver nød til at oprette sig i stokercloud, ja så tjener de jo også lidt der;)
Ved ikke om det er sådan nogen tanker der ligger tilgrunde for noget.
Tror at de har valgt at gøre styringen så.simpel som muligt, med færest fejlkilder.
Men, efter hvad jeg kan se så koster den kun små 500kr mere end en alm styring. Ex moms..
Så den burde ikke blive så dyr håber jeg;)
Ikke fordi at jeg vil skifte, da jeg trækker de rå data ud, og bruger dem i mit eget software:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
