Strømforbrug selv om den ikke køre.
- Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
- Mit fyr: Metroair 10 Kw
- Areal: 126
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
Så har jeg fået sat en strømmåler på min luft/vand pumpe (10 Kw. fra Metro Therm.) For at kunne følge med i hvad det koster at have en sådan kørende.
Men den viser at jeg har strømforbrug på 50 w. selv om luft/vand pumpen ikke køre.
Er der nogen der også har et forbrug på deres LV uden den køre. Jeg har prøvet at tage afbryderen som sidder ud ved LV pumpen, så forsvinder forbruget til 0.
Håber at der er nogen der hjælpe mig.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Walther12 » 23 Aug 2012, 19:33 skrev:Så har jeg fået sat en strømmåler på min luft/vand pumpe (10 Kw. fra Metro Therm.) For at kunne følge med i hvad det koster at have en sådan kørende.
Har den ikke en ladepumpe som kører konstant ?
- Areal: 126
Der er jeg dig svar skyldig, jeg ved ikke engang hvad ladepumpen formål er i en LV?
Og er det noget som indgår i den almindelig drift.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Walther12 » 23 Aug 2012, 20:18 skrev:Der er jeg dig svar skyldig, jeg ved ikke engang hvad ladepumpen formål er i en LV?
Prøv engang at se her http://www.metrotherm.dk/upload/metro/V ... TROAIR.pdf
- Areal: 126
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Se indholdsfortegnelsen, men ex side 9-20Walther12 » 23 Aug 2012, 20:24 skrev:Hvad side skal der ses på for at se det?
- Areal: 126
Her står bl.a.
Ladepumpen kan med fordel styres direkte fra METROAIR,
klemme (11), der tager hensyn til udetemperaturen.
Så skulle vel ikke være nødvendigt at den køre nu med de temperature vi har nu?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Nej nemlig, men hvis den ikke er styret over klemme 11 og kører konstant, så har du strømtyven !Walther12 » 23 Aug 2012, 20:31 skrev:Her står bl.a.
- Areal: 126
Det må jeg tjekke en gang.
Ved du om det kan være med til at trække varmt vand fra varmtvandsbeholderen og ud til L/V?
For jeg har solfanger også og den har svært ved at holde på varmen i tanken.
- Areal: 126
Hvis den ikke skal sidde i klemme 11 hvor vil du så sige den skal sidde, for ikke at være tilsluttet konstant?
