Fra olie til ?
- 11
- Tilmeldt: 07 aug 2012 22:51
Fra olie til ?
Hej folkens.
Jeg er ny her.
Idag har vi i vores hus (parcelhus fra 71´på 144 kvm.) et gammelt oliefyr med 100 L kedelunit. Vi bruger omkring 2600 L olie om året eller hvad der i runde tal er 30000 kr.
Fyret står i bryggers.
Jeg overvejer gas hvis der ikke kan findes en brugbar pilleløsning. Lige nu ser mit største problem ud til at være pladsmangel. Der hvor oliefyret står i dag er der kun ca. 65 cm Bredde X 80 cm dybde at gøre godt med... Findes der så små pillefyr til rimelige penge og god kvalitet?
Hvad med rengøring? Det skal jo stå i et bryggers der bruges flittigt til andre ting.
Jeg tænker at man kan stille en tank udenfor og så føre en snegl gennem væggen ind til fyret.
Kan jeg bare smække et pillefyr ind hvor oliefyr står uden at brandsikre i hoved og r_v?
Hvor meget kan jeg egentligt spare ved Piller kontra Gas. ?
på forhånd tak,
Jeg er ny her.
på forhånd tak,
Fra olie til ?
Hej shamone.
Velkommen til dette hyggelige hjørne af cyberspace
Jeg har været ude i fyrrummet og måle op. Opopen med Scottebrænder kan ikke være der. Du kan formentlig uden de store problemer få smeden til at lave et overgangsstykke til din gamle kedel, så du kan sætte en Scottebrænder på, hvor det nuværende oliefyr sidder. Hvad er det for en kedel du har ?
- 11
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Fra olie til ?
Prøv at kigge på et Ekoheat pillefyr. Jeg kan ikke lige finde data men mener det er ca 65 x 65 cm med røgafgang i toppen.
Fyret er delvist selvrensende og lyder fra brugere på forum til at være "renligt" at have i et bryggers.
Som udenforstående så det tidligere ud til at være lidt "problemer" med support fra forhandler ved problemer med (igen som udenforstående) ser det ud til at lysne noget på det sidste.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Fra olie til ?
jow der er også skotte minien men hensan du skal lige huske at de begge har en silo limet på.
MInien er 76 i dybden og 90 i bredden.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Fra olie til ?
Umiddelbart så passer Biomax16 på de mål og der kan du stille siloen udendørs og bare lave hul i væggen til sneglen.
Jeg har ingen erfaringer med fyret og har hørt både godt og skidt.
Men det er da en mulighed.
De udregninger jeg har set siger, at du kan spare op til 60% i forhold til at fyre med olie og op til 50% i forhold til at fyre med gas. Men så har man også lidt arbejde med at fylde piller på og rense fyret.
Martin Lau
Martin Lau
Fra olie til ?
shamone » 13 Aug 2012, 12:42 skrev:Hej folkens.
Jeg er ny her.
på forhånd tak,
et pillefyr i super kvalitet i miiiniiii kedel med mange gode assets er et Hapero.. det koster lidt mere end scotte/ekoheat, men er noget for sig.
jeg sværger til nbe (scotte) men med pladsen er denne måske løsningen:-)
- 11
Fra olie til ?
Hapero ser lækkert ud men dog ret pebret synes jeg..
Nu har jeg læst lidt herinde og hvis jeg forstår ret skal der være brandsikret og 30 cm mellem fyr og væg ??? er der en venlig sjæl der kan forklare forenklet hvad jeg må og skal ? For hvis jeg skal have 30 cm luft i siderne så får jeg da ikke plads til noget som helst?
Hvor lang en snegl kan man montere imellem beholder og fyr? Hvis jeg skal stille min beholder uden for så skal den gå op i ca. 2.1 meter og derefter ind igennem husmur, derefter vandret ca 2.2 meter og så falde ned mod fyr. Er det muligt?
- Paw Nielsen
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Fra olie til ?
Ohøj.
Med hensyn til biomax, så har jeg selv et og er helt igennem tilfreds. Og du kan få snegle i forskellige længder som standardvare. Og mener ikke at afstandskravene er noget videre.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Fra olie til ?
Mon ikke du kan bruge dette link vedr. indretning af dit fyrrum.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... rum.html#2
Med hensyn til transport af piller fra silo til brænder, så er der flere muligheder. Dog tror jeg, at du får problemer med det vandrette stykke på 2,2 m. Pillerne i mit anlæg bliver transporteret ca. 2 meter ved hjælp af et nedløbsrør, men det har fald på
