Er solcelleanlæg dækket af husforsikringen?
Pillefyren
11
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Pillefyren »
Jeg har lige forespurgt hos mit forsikringsselskab (GF-forsikring), og et solcelleanlæg er dækket af den almindelige husforsikring, og fik følgende svar: "Hvis anlægget er systemgodkendt, er det dækket af husforsikringen".
Jeg har så efterfølgende spurgt ind til, hvad det er for en systemgodkendelse, de henviser til. Deres svar var: "Ved en evt. skade, skal man kunne fremvise dokumentation på, at anlægget er systemgodkendt". Nærmere kom jeg det ikke. :(
Jeg vil jo mene, at alle anlæg, som tilsluttes det offentlige net, jo har en eller anden form for godkendelse, men om det er det de mener?????
Er der nogen her på sitet, som kender til en sådan systemgodkendelse?
mvh
Torben
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Vil mene at når der er en installatør der tilmelder systemet, så må det være det samme som en systemgodkendelse.
Hvis man f.eks. har et anlæg der ikke er på nettet - så er det jo ikke nødvendigvis system godkendt.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Jeg har også GF forsikring og spurgt til det samme...
Gitte Hasse Westring, Sagsbehandler, Privatpolice, GF Forsikring skrev: Solvarmeanlæg skal være godkendt af Dansk Teknologisk Institut, vi har ikke noget krav om at solcelleanlægget skal være systemgodkendt.
Selve solcelleanlægget (den del der er monteret på taget) er der ingen afskrivning på, uanset alderen.
De el-drevne dele, fx inverteren, vil blive afskrevet efter tabellen i punkt 3.5.2, så efter 10 år, erstattes den med 20%
2021 13kW Bosch Varmepumpe
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Med systemgodkendelse menes CE eller anden certifikation, ligesom alle andre materialer/komponenter, skal tingene passe sammen.
Eksempel, man monterer et eternittag med papsøm, når taget blæser af er det ikke dækket fordi man ikke har brugt systemgodkendt skruer, læs tagskruer til eternit.
Et solcelleanlæg er altid omfattet af husforsikringen da det regnes for en bygningsdel, ligesom solvarme også er det.
Men det forudsætter som sagt, at monteringsmateriel er systemgodkendt CE eller anden godkendelse.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
BWJ » 10 Aug 2012, 11:50 skrev:Med systemgodkendelse menes CE eller anden certifikation, ligesom alle andre materialer/komponenter, skal tingene passe sammen.
Der er så lige nogle andre regler hvis det ikke sidder på "hoved" huset.
Da mit sidder på en maskin hal, betragtes det som et driftsanlæg (tror jeg de sagde) og koster 200,- ekstra i forsikring om året. Kunne forstille der også galte andre regler for anlæg på Jord stativer. tracker, eller monteret på garage/udehus.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Jeg kan kun udtale mig om kravene fra GF da det der vi har forsikringerne. Der er sikkert andre forsikringselskaber der bruger systemgodkendt på en anden måde. Men
... vi har ikke noget krav om at solcelleanlægget skal være systemgodkendt.
Der er kun ganske få solvarme komponenter der er godkendt efter den frivillige ordning hos teknologisk institut. Mit anlæg fra biovarme.dk er ikke. Derfor er det ikke dækket jævnfør det svar jeg har fået fra GF.
Et solcelleanlæg er kun dækket hvis forsikringens vilkår skriver at det er det ... Hos GF er det "2.3 Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder"
Og selvfølgelig dækker forsikringen kun hvis tingene er lavet fagligt korrekt, så det lever op til normerne og efter producentes anvisninger. Så hvis taget ikke kan bære et solcelleanlæg eller det bare ikke er monteret korrekt er der ingen dækning ...
Da mit udhus er større end en alm. garage betaler jeg præmie for det som om det var alm beboelse. Det er så også forsikret uden forbehold (efter at der kom nyt tag på).
