Succesfuld opstart af ekoheat 2500
- Jrm2
- Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
- Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
- Areal: 227+200 garage
- Brændsel: Barlinek piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
- Dagligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Bogense
Hej herinde så fik jeg endelig tilsluttet pillefyret og fik det startet op det har nu kørt i 3 dage uden nogen form for problemer det eneste jeg ændrede på var optændingsbrændsel da der var nogen her inde der sagde at det var en go ide så ved egentlig ikke om den kan køre med standard indstillingerne (V1,36) indstillede den derefter til sommer tid 2x2timer og pumpestop 5 grader inden max temp , det har så kørt siden uden at vi har lagt mærke til det .
Må godt nok sige at det kører meget mere lydløst end vores gamle goliat pillefyr der kunne vi høre sneglen køre selv med dørene lukket ud til fyrrummet men nu må vi se om der bliver nogen problemer nå det bliver rigtigt koldt ...
Mvh en indtil videre meget glad ekoheat ejer
Mvh jrm
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Tillykke med med dyret... ...Jrm2 » 29 Jul 2012, 22:15 skrev:Hej herinde så fik jeg endelig tilsluttet pillefyret og fik det startet op det har nu kørt i 3 dage uden nogen form for problemer det eneste jeg ændrede på var optændingsbrændsel da der var nogen her inde der sagde at det var en go ide så ved egentlig ikke om den kan køre med standard indstillingerne (V1,36) indstillede den derefter til sommer tid 2x2timer og pumpestop 5 grader inden max temp , det har så kørt siden uden at vi har lagt mærke til det .
Der bliver ingen problemer, da eko banditten har det bedst, når den kan få lov til at komme af med noget varme..men nu må vi se om der bliver nogen problemer nå det bliver rigtigt koldt ...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Hvad med din askeplade, larmer den så ikke en del når den køre ??
- Jrm2
Nej det syntes jeg ikke den gør kan kun lige høre at den bliver aktiveret..
Mvh jrm
- Tilmeldt: 03 mar 2012 19:31
tillykke med dyret
jeg er også super glad for mit 2500 pille dyr
Andrè
Andrè
- Jrm2
Tak skal i ha . Jeg er ellers tit ude og kigge til det da jeg var vant til at kigge til mit gamle goliat pillefyr mindst en gang om dagen men det kører jo helt af sig selv
Mvh jrm
- Jrm2
Så fik jeg opdateret fyret til vs 1.42 stadig uden problemer .
Bruger 6 kg piller om dagen og det er med to vvb på 100/160 liter og lidt varme på gulvet i et badeværelse ,det syntes jeg nu ikke er galt....
Mvh jrm
- bioservice
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
Jeg bruger det samme antal kg som dig, med næsten samme setup.. de 9 kr er fantastisk give ud for komfortvarme og varmt vand.. ?
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
