Nu har jeg i længere tid fulgt med i forumet samt set på mange pillebrændere og stoker det undre mig at der tilsynladene er en nedre grænse på ca. 4 KW.
Er det ikke muligt at lave brændere som kan gå længere ned. Det ville passe bedre ind i de overgangstider forår og efterår og man vil kunne undgå pausefyring. Kunne godt tænke mig at høre fra andre.
PS. har selv en TB-mini på Roca P6 , 168 m2 i 1 1/2 plan forbrug ca.4500 kg.
Venlig hilsen Ole Skov Jensen Rosted, Slagelse
4 KW nedregrænse hvorfor
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: 4 KW nedregrænse hvorfor
Jo der findes da pillebrænder som kan gå længere ned end 4 kw.
Min pillebrænder yder 4,9 kw ved 30 % driftydelse og den har hele
sommeren kørt mellem 3 % og 5 % driftydelse og det vil sige mellem
0,8 kw og 1,3 kw ifølge min energimåler.
Forbrug har været ca. 5 kg i døgnet.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Uvidende om pillefyr spørger jeg lige : Jeg troede alle pillebrændere "gik ud" og selv tændte op igen, og derfor ikke benyttede sig af pausefyring?
- Fyrteknik
Hej Søren
Nej ikke alle slukker og tænder igen.
Min køre 100 % modulerende og det vil sige at den altid brænder, bare
mellem 3 % og 100 %, alt efter hvor meget varme jeg bruger.
Hele sommeren har den kun kørt på 7 m2 gulvvarme og det varme vand.
Jan Pihl
- Areal: 180
Jamen man skal jo lære hver dag, og så lykkedes det også idag
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
Min scotte kan jeg godt drille ned på 1-1,5 kw i minnimum ydelse ved at smide noget gaffertape over blæser.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
baxien holder ild i det ved at blæse ind imellem under pause..
og kan også lokkes under 4....
men er jo testet ved dti med 30% og 100%
derfor får vi talet pa godt 4 kw
- Stoker XI
- Areal: 180
Officelt hedder SCotte brænderen 2,8 kw til 16 kw
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- 7
- Tilmeldt: 17 jul 2016 11:22
de sidste 2 dage har min Scotte 16 KW ikke vil gå længere ned end 4 KW hvorfor, den har altid gået helt ned til 2,5 har jeg kommet til at trykke på noget i programmet, derfor slukker den ved overvarme før kørte den bare på lav ydelse. jeg har også set den ikke går højere end 12 KW normalt helt op til 16 KW ved opstart.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hej brunoo - Velkommen til.brunoo skrev:Hej
Bare til orientering så er tråden altså fra 2007 og trådstarter er ikke medlem af "banden" mere.
Hvis du ønsker relevant svar på dit spørgsmål vil det være smartere at oprette dit eget indlæg under Scotte Pillefyr
Der vil helt sikkert komme gode forslag ind så.
