Hej,
Var hos den lokale VVS grossist forleden og spurgte til brugte kedler og sjovt nok havde han lige en stående. Det var en 2 år gammel Ferroli GF n6 (20KW) i støbejern til fastbrændsel. Den havde kostet 16K fra ny og han forlangte 10K + moms, hvilket jeg synes er for meget. Jeg har nu fundet en anden brugt på nettet til 1500,- kr, men den er også fra 2004 og et nummer mindre (GF5, 16KW), så prisen er rimelig.
Spørgsmålet er nu, om nogen her inde har erfaring med denne type kedel til stokerfyring, eller om i på forhånd kan se at denne sammenstilling vil give problemer.??? Der er to ting jeg gerne vil opnå ved at skifte Salamanderen ud med en Ferroli, og det er nemmere rensning og en lavere røggastemperatur.
VVS manden sagde, at min Biocomfort skulle monteres i den øverste låge. Som jeg ser det, kommer flammen for højt op i kedlen, men kan også godt se, at det bliver knebent med plads i den nederste låge og at der bliver et problem med asken her???
Jeg lægger et par links her, så kan i selv bedømme.:
http://www.viby-varmeteknik.dk/Ferroli%201.htm
http://www.viby-varmeteknik.dk/Ferroli%203.htm
http://www.viby-varmeteknik.dk/Ferroli%204.htm
http://www.viby-varmeteknik.dk/Ferroli%205.htm
Som et kuriosum, kan jeg lige nævne, at jeg dristede mig til, at montere et røggastermometer efter kedlen og forventede godt nok at temperaturen var høj. Men jeg blev alligevel overrasket, da termometeret viste mellem 210 til 240 grader C. Håber en ny kedel kan sænke dette til et mere tåleligt niveau.
Mvh,
BFE
Ferroli FG5 fastbrændselskedel i støbejern
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Ferroli FG5 fastbrændselskedel i støbejern
Jeg har før set en vvs mand montere en Multi 22 i den øverste låge på en støbejernslåge, og det kom aldrig til at virke.
Kundens røgtemperatur var ca 300 grader og kunden brugte rigtig mange træpiller.
Så det med at montere i den øverste låge tror jeg bliver et problem.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- BFE
J.P.
Det anede mig. Kunne man så bare montere en skamolplade for at vende røgen en ekstra gang, men det er der nok heller ikke plads til.
Hvilken kedel er det du bruger. Dor/Opop?
- Fyrteknik
Du kan måske godt brugen en skamol plade, men du vil jo have meget svært ved at
varm fordele varmen i bunden af kedlen.
Jeg bruger en Viadrus kedel, men den kedel kan du ikke bruge til Bio Comfort brænderen,
da den ikke kan komme ind i kedlen, da kedlen ikke har et firkantet hul ved den nederste låge.
Men du kan bruge en Goliaht kedel, der kender jeg en som har bygget en Multi 22 brænder på,
og han er meget glad for hans kedel.
Jan Pihl
Hej,
Det ser for mig ud til at den er opbygget på samme måde som en gammel salemanderkedel, altså lav virkningsgrad.
Hvis du skal fyre med brænde så køb en gasogenkedel (underforbrænding), de kan fås helt nye til 10.500 incl moms.
Nicolai
Nicolai
- BFE
Hvordan er Goliath kedlen. Lyder næsten som støbejern.
Men er den væsentlig bedre end min Salamander. Jeg tænker her først og fremmest på rengøring og røggastemp.
Hvem sælger dem og hvad er prisen?
Til Paddy_dk: Jeg skal ikke fyre med brænde. Kun med piller.
- Fyrteknik
Hej BEF
Goliarth kedlen er en pladejerns kedel og der er dobbelt røgslør i kedlen.
Vedr. rensning, så er den meget nem at rense, da der er 2 stk låger i den.
De sælges ved vvs-eksperten og prisen er ca. 9800,- kr + moms for en 25 kw.
Virkningsgraden er 82.9
Jan Pihl
- BFE
Tak for de gode tip, J.P.
Men jeg vil stadig gerne høre fra nogen der har prøvet at bruge Ferroli som træpillefyr, som gerne vil dele deres erfaring med andre.
Mvh,
Mvh,
