AllanJensen » 26 Jul 2012, 16:04 skrev:Har du isoleret rørerne fra fangerne godt ? Der er brugt Wicu-Extra - burde vel isolere ok eller?
Hvor langt er der fra fanger til tank ? ca 8 m wicu-extra rør
Har du sikret at "kobberdimsen" på vacuumrørerne er helt i bund i manifolden ? Ja heatpiben er presset helt i bund
Har du brugt varmepasta på vacuumrørernes spids ? ja kom rigeligt på - købte en extra tube for at være sikker på der var nok på
Hvad står flowmåleren på ? På suncomfort displayet står der 80 L/H ??
Er centralvarmepumpen slukket (Så den ikke står og hiver varme ud af tanken ?). Centralvarmepumpen er ikke slukket ( står til auto) men der bliver kun produceret varme til vvb'en - så længe at det varme vand ikke kan blive omkring de 60 udelukkende vha. solfangerene kan jeg vel ikke slukke pumpen??
PT. siger den 60 på toppen og 53 i bund af vvb
Tak for at du giver dig tid til at svare - det er super fedt
Ok.
Mht. heatpipen - trak du kobberspidsen ud af glasset, - og stak det helt i bund i manifolden - eller skubbede du bare "det hele" med glas etc. op i hullet (Ja ja - det kan godt lyde perverst - men det er kun tildels meningen)
Din centralvvarmepumpe skal du have slukket, - jeg tror den hiver varme ud af din beholder, - kan du ikke lade fyret styre den pumpe ? (Altså når fyret er slukket, - så er pumpen også slukket) - det kan de fleste moderne fyr håndtere
Skubbede op med glas og det hele - var faktisk ikke klar over det måtte/kunne skilles ad ?
Sagde forkert tidligere centralvarme pumpen bliver styret af mit 16kw Scotte (købt sammen med solvarmen ) så den bliver automatisk slået fra. Så tror ikke det er den der laver balladen.
Chekkede lige varmeproduktionssiden og iflg. den er der produceret følgende:
Måned: 94
Uge: 30
Dag: 6
Senest rettet af AllanJensen 26 jul 2012 20:12, rettet i alt 1 gang.
AllanJensen » 26 Jul 2012, 20:02 skrev:Skubbede op med glas og det hele - var faktisk ikke klar over det måtte/kunne skilles ad ?
Så er jeg bange for at du har monteret vacuumrørerne forkert (Kobberspidsen er garanteret ikke i bund i manifolden) - hvis du som sagt har monteret på den måde du nævner...
Det skal du have kontrolleret
Og husk - det er kun en vis type mennesker der tjekker, - vi andre kontrollerer
OK - lyder lovende. Så må jeg et smut på taget en kølig morgenstund.
Er den korrekte proceduren så:
1. Glasrør afmonteres fra manifold.
2. Heatpipe trækkes ud af glasrør.
3.Heatpibe smøres med varmeledende creme.
4.Heatpibe indsættes i manifold.
5.Glasrør skubbes udover heatpibe.
Hvordan kan jeg kontrollere om heatpiben er ok nå jeg har det skilt ad?
Jeg har noget kobberfedt vil det være lige så godt at bruge som det varmeledende creme?
1 - Smør kobberenderne godt med zinkpasta
2 - Du behøver ikke afmontere glasrøret helt, - du skal bare trække kobberspiralen ca. 10-20 cm op, - så du kan føre denne manuelt i bund i manifolden.
3 - Når du er sikker på kobberspidsen er korrekt i bund i manifolden, - kan du skubbe glasrøret på plads, - smør evt. gummipakningen i manifolden med vaseline/glidemiddel så glasset nemmere glider på plads.
4 - Heatpipen fejler kun noget hvis du til foråret kan se der er kondens i dem som ikke forsvinder ved opvarmning (ligesom når et termovindue er punkteret).
Hvis produktionen er lav er det jo nok i solsystemet der er problemer.
Men vedr. centralvarme pumpen kan den vel godt blive ved med at køre, hvis ikke du har VVB priotering. Scotten slukker vel først for den når temperaturen er lav nok i kedlen og ikke fordi pillebrænderen er slukkket. Så hvis ikke du har 3-vejs ventil på VVB'en er det måske en god ide at tjekke temperaturen i kedlen.
Det er i solsystemet problemet ligger - scotten kører fint. Har 3-vejs ventil på VVB'en og fyret og pumpen kører kun når VVB temperaturen ryger under 50 grader.
