Lagunaen køler ikke nok... PIV
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Ja, så fik jeg mig endelig taget sammen til at få fyldt kølemiddel på klimaen i Lagunaen... Der var 450g ud af de 650g der skulle være, men det hjalp desværre ikke at toppe op...
Termometeret i luftdyssen sneg sig kun ned på 18°...
Altså... Der er kølemiddel på, kompressoren kører rundt, og den køler "lidt" (udeluften var noget over 18°
Men altså bare ikke nok...
Hvad kan det så mon skyldes?
1. "Udetermometeret" virker ikke, kan det ha indflydelse?
2. Kan der være noget galt med termometret i bakspejlet?
3. Kan det være selve styremodulet der fucker op i temperaturen, og "tror" den køler nok?
4. Noget helt andet???
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Har du haft en computer på den?
Min fabia laver samme nummer, det viste sig at være den servomotor der styre spjældet, den var defekt, og flyttede sig ikke når man ændrede temperaturen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Altså sådan så det blander varm luft i? ( det med spjældet)
Ja jeg har haft en computer på, den viste ingen fejl...
Mvh Tonni Madsen
Hvad er en Laguna ?Zarge » 26 Jul 2012, 17:30 skrev:Ja, så fik jeg mig endelig taget sammen til at få fyldt kølemiddel på klimaen i Lagunaen... Der var 450g ud af de 650g der skulle være, men det hjalp desværre ikke at toppe op...
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Hmm, er faktisk ikke helt klar over hvad den gør. Fordi den alm. Sevro til at blande koldt og vamrt, den fungere fint.
Min viste heller ikke nogen fejl, men hvis jeg gik ind under klima anlæg, og valgte test så viste den en fejl. Positionfejl på servo.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 6 gange
er det en laguna 2
har det været galt fra ny?
var der 450g på før efterfyldning?
slår magnet koblingen til?
virker din blæser på alle trin?
har du fejl i motor styring?
og ja det kan nemt være ude temp der er skyld i det ikke virker hvis den siger under 8g så køler anlægget ikke.
mvh
svsommer
svsommer
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Laguna2 jeps, har virket fint, kneb lidt for et par år siden, der manglende kølemiddel, har virket siden men nu kniber det så igen...svsommer » 26 Jul 2012, 21:34 skrev:er det en laguna 2
450g før opfyldning ja.
Om koblingen slår til ved jeg ikke.
Blæser virker på alle trin, dog går der en 10-15 sec fra bilen startes til der kommer liv i kontrolpanelet ( opfører sig somom strømmen er slukket...
Syntes også den er lang tid om at køre op i hastighed når den står på auto...
Havde ingen fejl for et par uger siden, og der kneb det også med kølingen.
Ved ikke om den får noget signal fra udetemp overhovedet ( hvis den da bruger den samme som displayet i kabinen)
Efter at ha været ustabil en periode er den helt forsvundet, altså igen streger eller noget som på stegetermometret, tallene er bare væk...
Og luften var som sagt 18g så noget må den køle, det var noget varmer i værkstedet...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Som Peter MA siger, så sider der ofte et spjæld der blander udeluft med varmluft. Hvis udluftføler (er defekt) siger at det er koldt, så blander den varmluft i
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Det kan være tørfilteret eller pollen/kabinefiltret der er tilstoppet
og 400l vvb i huset.
