Syntes lige jeg ville fortælle en succes historie. Den starter dog lidt anderledes.
Jeg anskaffede mig sidst i SEP 06 en Multi22 med Hercules 29Kw. Betalte kr. 1495 for et opstart/indregulerings besøg. Hele sidste vinter har jeg døjet med kæmpe problemer med slagger i herden. Jeg kunne knap køre to dage inden herden stoppede til og fyret gik ud. SE BILLEDE nederst.
Hele sidste vinter gik med flittig skriven i den tidligere tråd, samt mange samtaler med teknikeren, som have lavet indreguleringen. Her kom rigtig mange velmenende råd og vejledninger, også fra andre brugere, men intet hjalp. Der er heller ikke den pille som står uprøvet hen. Jeg opgav og kørte videre, som det nu engang kunne lade sig gøre. Træt af ikke, at kunne være hjemme fra mere end 1 dag, når jeg nu have købt et magasin der kunne holde piller til en uge. Jeg gjorde mig den ulejlighed at bore huller i herden, som der var blevet anvist man kunne gøre i den tidligere tråd, heller ikke dette hjalp.
[glow=red]I indreguleringen i SEP måned 2006 blev min brændsel sat til 5,95 og luft maks til 25[/glow]. Disse værdier blev igennem vinteren reguleret i takt med gode indput fra alle jer og teknikeren. Jeg endte med Brændsel på 4,25 (når ude temp var koldest) og en luftmaks på 25. Dette gave et gennemsnitligt forbrug på 30 til 33 kg pr. døgn.
Fyret kører ikke om sommeren, da jeg har el-vandvarmer. Men i min sommerferie 07 var jeg i Frederikshavn på camping. Her besluttede jeg mig, at køre en tur ned til Asaa bare for at se firmaet. Jeg ringede til Søren og han sagde kom du bare. Jeg kom ikke for at beklage min nød, men egentlig bare for at se hvad der rørte sig. Havde jo hørt om en ny herd og røgvender. Vi fik en hyggelig snak. Snakken kom tilfældigt ind på denne herd og jeg fortalte Søren om mine problemer. Da jeg fortalte ham om min luftmaks, så han forbløffet på mig og sagde, at den burde i mit tilfælde ligge på en 35% eller der omkring. Jeg tog derfra og tænkte ja ja. Et råd fra eller til.
Nu kom SEP måned så og fyret skulle startes op første gang for denne vinter. Nu skulle Sørens råd så stå sin prøve. Brændsel på 3,25 luftmaks på 35%. Fyret kom igang.
Efter et par timer, ud for at se på røgen, der var ingen. Ok. Se på flammen. Perfekt.
KedelTemp 60, Drift 22, røgtemp 88, Aske kaffefarvet og tør OOKKKK. .
2 dage senere, ingen aske i herd 4 dage senere ingen aske i herd 7 dage senere ingen aske i herd 1 måned og 7 dage senere ingen aske i herd
Indtil nu har fyret kørt upåklageligt og det aske der er i herden flyver af ved det vindpust der giver når jeg åbner den nederste låge eller er der intet, INTET. Alle data er efter bogen og mit forbrug er 17 kg i døgnet imod sidste års 27,7 på samme tidspunkt. Jeg er i den syvende Herd himmel. Håber så dette bliver ved når ude temp falder. Men hvorfor skulle den ikke det. Jeg tror jeg justerer luft maks op i takt med at jeg justerer brændsel op, når det bliver koldere. TAK SØREN (tror ikke du kan sælge mig den nye herd nu, da den gamle jo virker fint, selv om jeg har boret ekstra huller i den )
Jeg vil,holde jer opdateret.
Slagger i herden
- Tilmeldt: 05 jul 2007 14:05
- Mit fyr: MULTI22 29Kw
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: I OKT < 20 KG
- Årligt forbrug: 7 T
- Geografisk sted: Herning
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hej TorbenA
Det er dejligt at høre at det endelig lykkedes. Jeg må sige du har
været en ganske tålmodig mand.
Må jeg være så fri at spørge hvem der indstillede dit fyr fra starten ?
Vi skulle jo nødigt have flere af den slags opstarter !!
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Dejligt med en lille solstrålehistorie
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
den oplysning vil jeg synes i burde tage på pb....Per Krarup Olesen skrev:Hej TorbenA
- Areal: 200
Re: Slagger i herden
Hejsa
Jeg vil lige følge op på mit indlæg. Jeg kører stadig med de samme indstillinger til trods for at temperaturen har være nede og vende frysepunktet. Der er stadig ingen aske i herden, og alt er som det skal være hvad angår farven på asken og flammen. Der er stadig ingen røg at se fra skorstenen. Så jeg er stadig happy
Mit døgnforbrug har i oktober måned gennemsnitlig været 21 kg.
Noget andet er, at jeg hele sidste år og også i år har døjet med meget aske fra pillerne. Jeg har ca. 1 askeskuffe fuld med top + 1/2 skuffe om ugen med et fobrug på ca. 200 kg. Producenten (DLG) skriver 0,5%. Er der nogen der har samme mængde eller hvad kan det skyldes??
Den sidste ting er, at jeg godt kunne tænke mig at høre hvad jeres drift generelt står på i displayet. Min varierer i denne måned imellem 30 og 40. Er dette normalen for denne måned??
